KIV67
Усилитель МР3 плеера, питание от 12В колонка 3 ВАТТ
DSC04433.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
180.74 КБ |
Просмотрено: |
323 раз(а) |
DSC04435.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
191.54 КБ |
Просмотрено: |
283 раз(а) |
iga
Заместитель Администратора
а почему на монтажке? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 828 сообщений в 224 665 темах.
KIV67
Slayer
схему бы нарисовал.... а так гадать....
TDA2822M
TDA7052B
TDA7231A |
KIV67
Схему нарисовал!!! Как смог, это первая схема в моей жизни, ток что строго не судите. Непонятен один резистор и конденсатор. TDA2822M попробовал подключать, в половину громкости начинает сильно греться, потом сгорает.
DSC04648.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
109.46 КБ |
Просмотрено: |
297 раз(а) |
Sergo47
это конденсатор разделительный,убирает постоянную составляющую во входном сигнале |
kolya-zerber49
KIV67, проверяй колонку, а м\с у тебя походу точно TDA2822. |
Slayer
KIV67 писал: | Непонятен один резистор и конденсатор. |
резистор 3 ома - такая же цепочка как на выводе 3.
KIV67 писал: | TDA2822M попробовал подключать, в половину громкости начинает сильно греться, потом сгорает. |
1. неисправны элементы схемы, проверь последовательные цепочки на 1 и 3 выводах (кондюк, резистор). Если в них окажутся неисправные элементы - то схема "возбуждается" и соответственно греется TDA2822.
2. возможно неисправна МС.
вот схема, даташит.
http://www.proftelecom.by/files/usil8.rar
http://www.aatsem.com/upload/TDA2822.pdf |
KIV67
Спасибо буду проверять. Где то читал что рекомендованное напряжение для TDA2822M, 9 V а больше она греется. |
Slayer
в таком случае может лучше рассмотреть сборку на этой же макетке усилка на другой микросхеме (при питании 12в)? |
KIV67
Это было бы отлично, если посоветуете какую. Тут главное компактность и отсутствие радиатора.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2010 20:03
Сколько не искал в интернете микросхему для своего усилителя, TDA2822 единственная у которой + питания входит на 2 ногу. |
VikBel
KIV67 писал: | .... посоветуете какую... | Даже две штуки займут мало места. И работают отлично почти без обвязки.
LA 4225.rar 160.37 КБ Скачано: 505 раз(а)
