SergoMark
Здравствуйте.Достался мне центр Samsung MAX ZS 990.Лазер кто то менял уже.Стоит SOH AD3 Диски читает.Хорошие нормально,царапанные с трудом.Пробовал мыть и сушить лазер.Помогло ненадолго.Очень хотелось бы узнать какой лазер родной у этой модели и какой лучше поставить.Цена не имеет значения.Главное качество.Хочу сделать для себя. |
nick22
Родной не так важно какой, если брать не в СЦ. Пробовать SOH-AAU, SOH-AAN, KSS-213C, который будет работать лучше всех, тот и родной. |
serp1972
SergoMark, Service Manual в сводном доступе в нете ....
SergoMark
Спасибо огромное всем за ответы! |
411i6470r
кстати, сох-ад3 лучше гораздо чем ксс-213, не такой требовательный к поверхности диска. и без проблем определяет и читаетдиски с "АЗО" покрытием марки "Вербатим" (у них поверхность зеленоватая такая), что не под силу большинству ксс-овским головкам. |
SergoMark
411i6470r спасибо большое за подсказку.Купил в магазине электроника в Уфе голову SOH-AD3.Пломбу отпаял поставил аккуратно вроде все правильно сделал.Запустил центр диск находит линза фокусируется диск крутится тип формата диска опознает а загрузка треков не происходит.Старую воткнул обратно работает.Правильно тут умные люди пишут полно брака в продаже. Обидно.Куплю новую попробую еще раз. |
iga
Заместитель Администратора
И не одну придётся.... лучше заказать весь привод. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 827 сообщений в 224 665 темах.
SergoMark
А с приводом нормальная голова будет?И где лучше заказать?На официальном сайте самсунга не нашел информацию про комплектующие,только их продукция.К магазину нашему теперь уже доверия нет.В интернете полно мест где можно купить.Кто знает подскажите пожалуйста.Кстати заметил что в старой голове линза синеватая а в новой просто прозрачная.Наверно надо искать голову с линзой синеватого цвета? |
SergoMark
Приветствую всех.Вообщем привезли мне заказанную SOH-AD3 с механикой.На вид точно такая же как моя старая.Рассматривал со всех сторон.(Первая несколько отличалась).Механика немного другая была у этой новой головы и не было перемычки.Поставил.Не работает.Резистор почему то стоял в другом положении.Поставил как на старой все равно ноль эмоций.Обидно.Прочитал на одном сайте что нужно под новую головку индивидуально настраивать ток лазера и драйвер управления ею.Я уже не знал что делать и решил на этот раз разобрать старую и попробывать промыть еще раз.Когда снял узел с линзой посветил фонариком в шахту.Ничего не увидел.Но когда посветил на фотоприемник при этом смотря в шахту (на просвет) стали видны очень маленькие частицы пыли.Видно первая чистка не помогла я тогда просто опускал лазер в зеленый мистер мускул (посоветовал знакомый) тот что с нашатырным спиртом.Взял пипетку и это же средство и стал заливать в шахту под линзой.Старался давить на пипетку как можно резче что бы струйка была сильнее.Потом так же со стороны лазера.Там есть небольшое отверстие.И так несколько раз.Просушил вентилятором и посветил еще раз.Вот теперь было чисто.Долго рассматривал ничего больше не увидел.Собрал.Держа собранный привод в руках и положа диск на посадочное место стал настраивать параллельность лазера относительно диска.Вертел привод и в фас и в профиль.На глаз вроде четко.Взял лак и нанес на регулировочные винты.Собрал.И вот теперь только все заработало как надо.Теперь читает ВСЕ диски.Если диск нормальный то стал грузить вообще секунд за 5.Работает как новый.Зеленый мистер мускул рулит.Вообще не оставляет следов при высыхании.Советую.Всем спасибо за помощь и удачи в ремонтах! |
Freddy
SergoMark писал: | Вообщем привезли мне заказанную SOH-AD3 с механикой.На вид точно такая же как моя старая.Рассматривал со всех сторон.Механика немного другая была у этой новой головы и не было перемычки.
Ты ее просто не нашел!
Цитата: |
Поставил.Не работает.Резистор почему то стоял в другом положении. |
Поэтому и не работает, что перемычку не нашел и не снял!
Цитата: | Поставил как на старой все равно ноль эмоций. |
Головка настраивается по току на заводе и других настроек не требует!!!
Цитата: | Обидно.Прочитал на одном сайте что нужно под новую головку индивидуально настраивать ток лазера и драйвер управления ею. |
Хороший наверное был сайт интересно а как драйвер управления настраивать?
А надо то было всего то найти перемычку на новой головке...... И тогда танцы с бубном не понадобились бы..... |
SergoMark
Всех приветствую!Спасибо за внимание.Рассмотрел еще раз оба купленных лазера.По поводу перемычки на новой голове ее действительно нет.Если смотреть на плату со стороны дорожек то перемычка находится в левом нижнем углу.Закорочены 2 дорожки идущие на лазерный диод от разъема.(Четвертый штырек по верхнему ряду закорочен с четвертым штырьком по нижнему ряду если считать с лева на право)Извиняюсь если что не так больше не знал как выразится.Вроде это защита от статики.На 2ом лазере в этом месте такое же расположение дорожек но нет перемычки причем дорожки в этом месте покрыты оловом (2 маленькие квадратные пайки) но они не замкнуты.На первой были спаяны вместе.Больше нигде не нашел ничего подозрительного.По ходу транспортировочной пломбы все таки небыло на второй голове. |
Freddy
SergoMark, значит назад продавцу и деньги в карман. Голова должна быть с перемычкой!!! |
SergoMark
Что то не везет мне с этими девайсами.Ну вроде все ясно.Тема исчерпана.Выражаю всем участникам благодарность за помощь в моих вопросах. |
