crowny
Добрый день!
Такая проблема - Panasonic SA-AK5 с пульта работает нормально но странно реагирует на кнопки на передней панели - при нажатии срабатывает любая другая кнопка - каледоскоп в общем. K сожалению схемы нет но судя по плате клавиатура заводится сразу на проц его менять нереально -- недостанешь да ешё SMD В общем идей пока нет
Буду благодарен за помощь особенно за схему
С уважением Crowny. |
maxsimus (AMV)
crowny, Цитата: | при нажатии срабатывает любая другая кнопка - каледоскоп в общем | по подробней можно Все или какая нибуть одна,две? |
lenin
crowny, Схемы к сожалению нет , но я бы в первую очередь проверил саму клавиатуру , а именно все кнопки на предмет хорошего контакта и их качественного контакта ,бывает что кнопки окисляются и при нажатии имеют внутреннее сопротивление, их резистивную матрицу, а также сам шлейф до процессора. |
crowny
maxsimus, Например - при нажатии play может сработать любая другая функция например пауза или aux или demo или он может вообще выключится и тд.
lenin, Мне тоже это пришло в голову - копаю....... (клава находится на плате проца шлейфов нет только с декой)
Как меня опосля дополнил хозяин начиналось примерно так - включаешь кассету(управление механическое) он играет пару минут потом на экране надпись tape начинает перемигиваться с надписью aux соответственно в этот момент дека останавливается, звук с неё пропадает - всё происходит довольно быстро.Примерно - потому что хозяяина сложно понять В общем я думаю проц или глючит или неправильно считывает матрицу клавиатуры ведь с пульта он работает нормально. к сожалению дека с пульта не управляется.Посоветуйте может кто сталкивался?
maxsimus (AMV)
crowny, насчет управления с панели смотри резисторы (сборки) на кнопки часто возникают проблемы из за них. Ресетить не пробовал? |
crowny
maxsimus, К сожалению без схемы сброс проца не найду поэтому буду очень признателен за науку
Добавлено 28-04-2004 07:28
AIZ
Нажми стоп в режиме ТАРЕ иподержи 5-10 секунд потом не отпуская нажме Перемотка вправо на 2-5 сек отпусти стоп и потом перемотку загорится буква Т нажми стоп и подержи 5 сек. загорится clear , вытащи из розетки и включай! |
crowny
К сожалению с клавой всё ОК и с резисторами обвязки тоже
AIZ, Может ты ошибся на механич лентопротяжке это очень трудно сделать
С уважением Crowny.
Добавлено 29-04-2004 06:06
Плохо в том что я не могу определить тип проца чтобы найти хоть какую нибудь схему - на корпусе почти невозможно что-то различить |
Гоша
Проверь литы по питанию. Возможно пульсирует питатель проца. |
maxsimus (AMV)
crowny, проверь этот ли?
mn662746.rar 108.69 КБ Скачано: 595 раз(а)
crowny
maxsimus, Спасибо но точно не тот у него цифры кончаются на 611чегото
весь инет перерыл нигде нет кроме (http://schemu.by.ru/schem/audio/) пересылает туда (http://radiomen.ru/au_mag/pan5.pdf) а сайт почему то не доступен
Да интересная фишка вчера вечером когда заново его собрал заметил индикатор горит как бы через строку - строка яркая строка тёмная проверил питание +/- 30в ОК
дека вроде тупит из-за микрух на ней её разберу вечером(инет на работе а на работу центр не протащщиш )
Гоша, сильно согласен сегодня гляну
Спасибо огромное!
slap
crowny,
Возьми схему панели |
crowny
naoh, низкий поклон
crowny
Деку вчера сделал - всё ОК, но с процем глюки как были так и остались. Всё же я думаю что дохнет проц питание на нём нормальное,судя по работе индикатора через строку(по яркости) ведь его управление идёт целиком с проца,да насчёт сброса - судя по схеме (ещё раз спасибо naoh, ) сброс проходит каждый раз при включении питания поправьте меня если я не прав.
По глядел стоимость M38197MAA603 в инете 2103руб
Буду благодарен за любые советы.
maxsimus (AMV)
crowny, как там температура кристала, терпимая или? Если жарит по немногу побробуй охладить его,и смотри реакцию проца. Под увеличением не смотрел, на его выводы (пайка вокруг процессора)? |
crowny
maxsimus, Холодный он даже тёплым назвать трудно,с пайкой всё ок. Может до этого я оговорился потому что мерил стрелочным тестером питание на проце почти пять вольт а на схеме 5.2в поэтому не упомянул ранее, кондёры тоже померил но скорее всего у меня стрелочный тестер неточный тут нашёл сервисные мануалы на SA-AK500 и SA-AK77 правда на бразильском языке в них есть различные комбинации для включения тестовых режимов но в каждой модели разные и процессоры везде разные а на мой SA-AK5 я пропасть времени убил ну нигде нет мне интересен вывод HALT это что то связанное с режимом его работы |
maxsimus (AMV)
crowny, Цитата: | мне интересен вывод HALT это что то связанное с режимом его работы | если я не ошибаюсь, на этом выводе у тебя должен быть высокий уровень (1) при нормальной работе аппарата.Кондеры меняй новыми, если есть малейшие подозрения. Пока все если,что еще надумаю отпишу.удачи. |
crowny
maxsimus, Кондёры менял - не помогло Всё же я думаю дохлый проц , что-то связанное с внутренней схемой питания чипа потому что в работе индикатора видно соотношение количества горящих сегментов обратно пропорционально их яркости (чем больше загорается тем ниже яркость) Ух загнул поэтому и происходит сбой обработки комманд(он даже ручку громкости jog не правильно обрабатывает) Я этот мелафон отдаю хозяин сказал 2 штуки за проц это круто тем более что функциональность почти восстановилась
Всем огромное спасибо за помощь!!!!
Гость
maxsimus писал: | crowny, Цитата: | при нажатии срабатывает любая другая кнопка - каледоскоп в общем | по подробней можно Все или какая нибуть одна,две? |
Немцов
Пробуй менять кварц, их должно быть два, один на часы,таймер а другой тактовый (если еще успел) |
