MEGAMONSTER
Народ! Помогите!
Центр Aiwa NSX 999 MkII с некоторых пор неадекватно начал реагировать на нажатие управляющих кнопок. Т.е. жмешь например AUX, а он переходит в CD, или жмешь отключить эквалайзер, а он переходит в режим TAPE, жмешь выброс диска, а он делает смену диска и т.п. В основном работает нормально, но из 10ти раз один обязательно ошибется С пульта никогда не ошибается. Где копать, что крутить, подскажите! И где можно взять схемку? |
похожий
Так кнопки резистивные... |
Гоша
Кнопки менять . Или чистить. |
MEGAMONSTER
Заметил еще одну особенность - кнопки сбоят строго попарно что-ли, т.е. если произошел сбой, то строго определенный, жмешь TAPE а срабатывает CD и ни что другое и т.п., т.е. как бы попарно. Какие мысли?
Кнопки резистивные, как это может повлиять на проблему?
Где можно взять схему, подскажете или может есть у кого-нибудь? |
maxsimus (AMV)
MEGAMONSTER, Цитата: | как это может повлиять на проблему? | да запросто. изменяется номинал резистора,ров и приехали.Проверяй R332-(1k),333-(820),334-1k,352-1k,353-820,354-1k,355-1,2k,357-1,8k. и т.д.Все это резисторы на кнопки.
Мануал есть на NSX-A-999. |
MEGAMONSTER
maxsimus,
Т.е. я понял, что эти резики стоят последовательно с кнопками?
Где есть мануал? Если у тебя, сбрось на мыло!
Спасибо. |
maxsimus (AMV)
MEGAMONSTER, мануал в сети есть точно.У меня есть ,но сейчас связь хренова.Если до завтра терпит ,то скину завтра.Вот тебе по клавиатуре пока информация.
клав999а.rar 109.39 КБ Скачано: 1319 раз(а)
eDOK
MEGAMONSTER
Спасибо, народ! Век помнить буду. На досуге надо будет поковырять (только не сломать бы чего).За сим откланяюсь... |
MEGAMONSTER
maxsimus, смотрю я на схему и репу чешу. Никак не въеду в принцип работы клавиатуры. Т.е. мы имеем цепь последовательно соединенных резисторов штук 10. Тыкая массой между резисторами выбираем функцию. Только вот не понятно как же это отслеживается? По уровну напряжения? Это же просто гемор.
Прошу ногами не бить, я к сожалению не очень сильно разбираюсь в электронике. |
maxsimus (AMV)
MEGAMONSTER, Цитата: | Никак не въеду в принцип работы клавиат | Принцип заключается в преобразовании различных по уровню сигналов (напряжения) при нажатии кнопок управления. При нажатии любой из кнопок, происходит подключение дополнительного резистора или группы резисторов, включенных последовательно с корпусом. Соответственно изменяется и уровень напряжения на соответствующем выводе процессора. Таким образом получается,что при нажатии определенной кнопки на одном из выводов процессора появится напряжение строго определенного уровня, и происходит выполнение команды им. |
eDOK
Гемор - не гемор. Зато у проца на опрос клавы задействовано всего 3 ноги.
А на матричную, например на 16 кнопок, понадобится 8 ног.  |
MEGAMONSTER
Ладно, с кнопками все ясно. Теперь НЕ по теме!
Зачем производители нам лапшу на уши вешают, вставляя в колонки пьезо пищалки (пластиночки как в часах Montana), которые реально ВООБЩЕ НЕ СЛЫШНЫ? Зато гордо указывают "3 way speaker" или "2 way speaker", а реально они 2 и 1 соотв.. Зачем изголяться то? Провода еще к ним подводят, ничего не понимаю. |
maxsimus (AMV)
MEGAMONSTER, Цитата: | "3 way speaker" или "2 way speaker | ну так это же писанина не под наши стандарты , не видел что ли надписи 1500-1800Watt на патифонах, размером с футбольный мяч.  Цитата: | Зачем изголяться то | а "сэмы" (зеленые) за то и берут.  |
eDOK
Если хоть что-то вставляют, это уже небольшой плюс. Обычно и этого нет...  |
MEGAMONSTER
Короче дурят нашего брата. А насчет выходной мощности я обычно ее оцениваю исходя из потребляемой, тут буржуи вроде бы еще не врут  |
Гость
Ну это только суммарная мощность всех каналов и то приблизительно. |
Mishok
Есть AIWA NSX999MKII, продам и привезу по Москве с настенными подставками за 3000руб.
MEGAMONSTER
Здравствуйте, это снова я. Плохие новости. Вчера сломалась моя AIWA999, а именно - работало радио (как обычно), потом потребовалось выключить центр, с пульта не было реакции, не выключился, тогда центр просто выдернули из розетки. Теперь при включении центра вилкой в сеть 220В аппарат либо крутит на дисплее демо режим (как обычно), либо загораются все сегменты люминесцентного индикатора, щелкает реле, загораются четыре светодиода переключения источника, спустя еще 5 секунд загораются кнопки управления и индикатор CD, на этом все и висит. Ни на пульт ни на кнопки в обоих случаях аппарат не реагирует. Пульт исправен, проверял камерой мобильника. Может была у кого-то такая неисправность? |
serega-64
Тему закрываю ввиду полной некомпетентности ТС, лишнее уберу. |
