SER123456789
Есть активный сабвуфер от АС Sven HT-480 раньше в нему подключались колонки-сателлиты с сопротивлением 6 ом. Но они были утрачены.. Вопрос: Можно ли к нему подключить другие сателлиты с сопротивлением 4 ом. производитель JVC.? Какие будут последствия? |
ДядяЮра
SER123456789
кому?
ДОБАВЛЕНО 18/10/2012 06:40
Колонкам или сабвуферу ? |
DJON 1967
Сам себе велосипед
А сам то ,как думаешь ?
Хотелось бы услышать твоё мнение.
Существует 3 варианта ответа на твой вопрос. |
Все можно ... но осторожно.  |
ДядяЮра
SER123456789
Думаю усилителю сабвуфера ) |
DJON 1967
Сам себе велосипед
SER123456789, тебе KRAB, всё обьяснил. Если дискотеки с выдачей по максимуму устраивать не будешь , то всё будет ОК. Всё должно быть в меру.
А вот если будешь, то будут и варианты . Что слабее, то в первую очередь и сдохнет. А может и то и другое вместе...  |
SER123456789
belih
подскажите пожалуйста может кто сталкивался с проблемой-идет фон у сабвуфера sven ht480 ;даже когда ко входу ничего не подключено. внутри две платы ; если я их рассоединяю по аудио сигналу то плата усилителя мощности работает нормально. |
belih писал: | кто сталкивался с проблемой | - берет деньги за ремонт и называется МАСТЕР! |
Miligo
belih писал: | подскажите пожалуйста может кто сталкивался с проблемой-идет фон у сабвуфера sven ht480 ;даже когда ко входу ничего не подключено. внутри две платы ; если я их рассоединяю по аудио сигналу то плата усилителя мощности работает нормально. |
У меня тоже стал фонить, можно сказать даже гудел, а потом кирдык. Вскрытие показало: вздулся один из 2х конденсаторов 4700uF 25V (поэтому и гудел), а потом электролит потёк (поэтому и кирдык . Купил (16 руб.), поменял, работает! Кстати, частая поломка у этих свенов (судя по сообщениям в инете), а всё из-за низкокачественных деталей, экономят китайцы на всем в бюджетной технике). |
belih
БОЛЬШОЕ СПАСИБО! поменял конденсаторы 4700 мкф и два подозрительных на 470 мкф - все работает отлично! |
belih писал: | два подозрительных | - а у тебя уже "подозревалка" доросла?  |
GruVital
Не фанат форума
Руслан да хорош, итак видно что чел далекий.  |
ramis606
ребята, не работает сам саб, слышно но тихо басов нет, в чем проблема? |
- в "Прокладке" - ее на МАСТЕРА нужно заменить! |
Антон Владимирович
привет всем где можно найти полную схему sven HT-480
во всех файлах искал никак не найду
1.скорее всего К/З конечника. отлетают предохранители по питан
ию. юзали его дети думаю коротнули провода
2.раньше была проблема со звуковой картой и у него подгорела микросхема Е5358 PE (её поменял давно) все заработало но переключая каналы на всех каналах присутствует сигнал
ДОБАВЛЕНО 18/11/2013 00:02
конечник я вылечу и без схемы
но лучше бы её иметь под рукой  |
