Не включается центр Panasonik SA-AK27
zmej
zmej
Сообщение #1 от 10/10/2004 11:24 цитата
Не светится дисплей оконечник выпаял
Тоже самое
При нажатии с передней панели POWER
Релюхи включаются и тудже отключаются
На проце 5 вольт присутствует а вот -30 не могу найти
Схемы нет
killertv
Сообщение #2 от 10/10/2004 21:39 цитата
Там случяйно не два транса на дежурку и рабочий режым?
zmej
zmej
Сообщение #3 от 10/10/2004 22:14 цитата
два второй работает при включении но релюхи его отключают
zmej
zmej
Сообщение #4 от 11/10/2004 12:27 цитата
Дисплей засветил R 523 4,7 OM было в обрыве теперь
Диспей пишет F 61 скорее всего оконечник дохлый
Felix
Felix
Сообщение #5 от 11/10/2004 17:55 цитата
zmej писал:
Не обязательно!!! Внимательно просмотри его обвязку, бывает банальный обрыв в одном резисторе и в результате F-61 улыбка
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #6 от 11/10/2004 18:11 цитата
Так точно, как было сказанно выше.Проверь все вокруг УНЧ не спеша, замена max кучки пасивных элементов обойдется дешевле, чем УНЧ. подмигивание
cixlid
Сообщение #7 от 15/10/2004 19:45 цитата
F61 - почти всегда дефект блока питания - не поступает на проц. 5в. (по моему что-то DET..., на плате написано) это контроль исправной работы БП. Лично у меня было два раза - нет 7в.
kortez
kortez
Сообщение #8 от 16/10/2004 10:44 цитата
Попробуй выпаять УНЧ и включить центр, если заработает, значит ХАНА микросхеме усилителя мощности улыбка
ztx
Сообщение #9 от 16/10/2004 13:40 цитата
у меня ест схема если надо
zmej
zmej
Сообщение #10 от 17/10/2004 08:08 цитата
УНЧ выпаивал дисплей заработал
Спасибо ztx за заботу но я слишком далеко от тебя живу
Где нибудь найду микросхему
vostsash
Сообщение #11 от 04/06/2019 18:15 цитата
kortez писал:
Подскажите как решили проблему. также столкнулся с проблемой F61 - визуально ничего не сгорело.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #12 от 04/06/2019 19:44 цитата
vostsash, рекорд некропостинга однако, 15 лет назад тема закончилась. Помимо визуального контроля есть и другие методы, да и инет с ютубом полны откровений на тему F61.
vostsash
Сообщение #13 от 04/06/2019 21:39 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Для Вас может и закончилась, для меня только началась. Прошу помощи тех, кто реально сможет помочь, а не посылаторов на ютуб.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #14 от 05/06/2019 08:27 цитата
Могу не на ютуб послать, а гораздо ближе http://monitor.espec.ws/section4/topic53988.html
leli1
Сообщение #15 от 06/06/2019 12:09 цитата
Да нужен он вам был
