Муз-Центр SONY PMC-DR45L глючит управление
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #1 от 10/12/2004 09:50 цитата
Не правильная реакция на кнопки, когда все кнопки подключены (они на отдельных платах) на часть вообще не реагирует!
На шинах опроса кнопок на которые нет реакции 5 вольт есть , а на кнопках управления TAPE почти 0, но на них откликается.
Если откл плату с кнопками упр TAPE , то другие кнопки начинают работать но не совсем правильно . Где собака зарыта ???
Рустик
Рустик
Сообщение #2 от 11/12/2004 01:20 цитата
Проверь цепи питания: Стабилизаторы, емкости и т.д. улыбка
m i x
Гость
Сообщение #3 от 11/12/2004 04:04 цитата
проц тире кнопки
проверь этот участок
далее
Рустик писал:
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #4 от 16/12/2004 13:34 цитата
Схему нарыл на днях просмотрю всё.
