Vizualis
LG LM-K2530 на дисплее No disc, сразу как только включаешь аппарат, он даже не пытается проверить есть ли диски в каретке- вобщем-мёртвый ! Питание всё в норме, шлейфа целые... Может кто сталкивался ? |
Santei
Vizualis писал: | LG LM-K2530 на дисплее No disc, сразу как только включаешь аппарат, он даже не пытается проверить есть ли диски в каретке- вобщем-мёртвый ! Питание всё в норме, шлейфа целые... Может кто сталкивался ? | В чём это проявляется? |
Nobody
Двигатель чейнджера м.б. виноват. |
Старик
Nobody писал: | Двигатель чейнджера м.б. виноват. |
Либо конечники,фиксирующие положение чейнджера.А у меня
был случай-сломали рычажок,который прои фиксации чейнжера давит на конечник |
Pioneer
Похожий случай с LM-K5530,тоже сначала пишет "нет диска" загоняет пик-ап(голову) в крайнее положение от центра диска и греется драйвер FAN 8227, и не пытается крутить карусель.По утверждению владельца,ребенок вытащил лоток с дисками при невключенном аппарате.Начальное положение шестерен выставил,прошу совета или пинок в нужном направлении. |
олег67
Стол крутит FAN8082 и ,возможно,не всё правильно выставлено,проверь положение концевиков под большой шестерней. |
старый
Pioneer, Старик, меняйте двигатель чейнджера или попробуйте восстановить средством контакт. Если все заработает не спешите радоваться попробуйте поставить диск MP3. |
vprisk
а у меня другая проблема.все работает нормально кроме дисков.каждую операцию думает 10 и более минут.диски не читает но раскручивает,вывода на экран нет. может кто встречал.и по поводу темы .была такая беда по моей вине.не туда воткнул разъем,там рядом какойто пустой стоит.воткнул в другой и заработало. |
старый
vprisk, Для начала делаешь стандартную (для этих моделей) профилактику типа сброс процессора, замер напряжений с БП, замена концевиков, контакт в моторчики, выставить механику проверить оптику и шлейфы пропайка проца.Затем тестером вызваниваешь все перемычки между процем и SDRAM.Внимательно следи чтобы они звонились накоротко а не с сопротивлением Ом в 30. Если не помогает замена SDRAM. Попробуй че нибудь потом отпишешся. Если надо будет обновление ПО пишите - вышлю.  |
Pioneer
олег67 нет там 8082,эту микросхему я встречал в авто LG ,а в это центре всеми моторами заведует 8227 SMD на четыре стороны,контакт бесполезен,центр совсем свежий еще не работал,моторы все в норме.проверено. |
олег67
Столом управляет IC4Y1 FAN8082 в SMD корпусе.МЦ уже вряд ли свежий - минимум полгода,контактол ему не повредит,хотя я предпочитаю PHILIPS 390 CC.Такое поведение аппарата не типично,"болеет"он совсем по другому, как у vprisk..Если что,схему могу выслать и фото стола в правильном положении тоже. |
vprisk
сброс ему делал.прогрел всю плату.тоже самое.подскажите как заменить или прошить sdram. |
олег67
Vprisk,ты ещё не всё сделал из того,что советовал(и всё по делу советовал) старый.SDRAM меняется без проблем,а перешивается FLASH и в твоём случае ,скорее всего,потребуется программатор. |
