JVC MX-D501T:Помогите с сетевым трансформатором пожалуйста!
Неизвестный
Сообщение #1 от 12/10/2005 10:41 цитата
В этом муз. центре сетевой трансформатор сгорел,его полностью разломали на кусочки,обмотки отмотали,железо погнули.Теперь товарищ дал мне и просит починить.Такой трансформатор не смог найти.Схема есть,но ней нет величин напряжений на обмотках.Очень прошу если у кого на ремонте есть подобная модель(может 401 и 301 похожи тоже) измерьте если не трудно параметры сетевого тр-ра.Товарищ уже замучил и уже стараюсь поменьше с ним видеться.Помогите пожалуйста! рёв в три ручья
Maxs
Сообщение #2 от 12/10/2005 18:45 цитата
В первом приближении да еще со схемой вполне реально прикинуть по вольтажу электролитов в фильтрах,сбросив с их напряжений процентов 25-30. Ну и по м\с оконечника и стабилизаторов.
Неизвестный
Сообщение #3 от 13/10/2005 09:29 цитата
Уважаемый Maxs!Спасибо большое за ответ.Конечно в этом смысл есть и так в крайнем случае придется поступить,но обмоток много,а приближенные значения это не есть хорошо.Кроме меня тут спрашивали,правда для MX-D301T(они наверно похожи и 401 тоже) и правда полтора года назад,значения вых. напряжений тр-ра(поиск),но правда вопрос остался без ответа.Вообщем,пожалуйста еще раз помогите,я связался с этим аппаратом т.к. товарища,хотя сам занимаюсь ремонтом оргтехники.Если есть под рукой,то просто промерьте и ответьте пожалуйста! Прошу помощи
Maxs
Сообщение #4 от 13/10/2005 13:26 цитата
Такого аппарата у меня сейчас нет. Есть схема от JVC CA-DT4. Вряд ли эти модели сильно отличаются системой питания. В нем есть секция питания оконечников и обмотка накала индикатора. Оконечники TDA7294 питаются +/- 25 - 40в через коммутатор в зависимости от выходной мощности для снижения нагрева. Обмотки ( 1 плечо) дают 18в и 27в переменки относительно земли.
Накал 3.8 - 4в переменки со средней точкой. Конечно видя схему можно сказать точнее. Если небльшая - кинь на мыло, верну с уточнениями.
shurik1
Сообщение #5 от 13/10/2005 13:35 цитата
Неизвестный, а марку транса можешь сообщить?
у меня есть схема на MX-D551,на ней прописаны постоянные напруги.
Неизвестный
Сообщение #6 от 13/10/2005 15:28 цитата
Cпасибо большое,за ответы.Если смогу,то сегодня вышлю схему.Честно говоря,не знаю чем отличается MX-D551 от данного.Марку транса не знаю т.к. его полностью разбомбили еще летом и вот проблема теперь это сделать и отдать товарищу.
kek
Сообщение #7 от 13/10/2005 16:59 цитата
Выслал часть схемы на JVC MX-D501T.
shurik1
Сообщение #8 от 14/10/2005 10:26 цитата
Неизвестный, твоя схема один в один моя MX-D551
там-же прописаны постоянки,легко узнаешь переменку,коэффицент
выпрямленного напряжения по моему ещё никто не отменял
с обмотками S1и S2 всё ясно ,а вот с S3 что-то я не догоняю,надо подумать.Удачи
Неизвестный
Сообщение #9 от 14/10/2005 12:50 цитата
Спасибо kek за высланную схему.
Спасибо shurik1 за ответ,S3-получается питание накала индикатора(по 2 вольта со средней точкой?),S1-питание выходного каскада(+33.7вольт,общий,-33.7вольт).А вот c S2-непонятно.А правильно ли понял я насчет S1 и S3?В конце напишу полностью параметры тр-ра,но очень хотелось до конца выяснить Прошу помощи
shurik1
Сообщение #10 от 14/10/2005 13:44 цитата
Неизвестный писал:
наверно правильно
Неизвестный писал:
правильно
S2 после диодов D902,D903 =20V отсюда S2 примерно 2x14V переменки
Maxs
Сообщение #11 от 15/10/2005 09:38 цитата
Чуть задержался с ответом. Получилось так(по CN902):1-2,2-3 по 2В,
4-6,6-5 по 15В, 7-8,8-9 по 24В. Диаметр провода: 0.5-0.6; 0.7-0.8;
1-1.2 мм соответственно. Габаритная мощность транса 75-100Вт, сечение сердечника 10-12.5 кв.см. Число витков на вольт приблизительно от 3 до 4. Первичка мотается проводом 0.5мм. Обмотки мотаются в одном направлении,с отводом от середины. Намотка дело хлопотное-поищи готовый по ремонтным конторам-вдруг повезет? Удачи!
Неизвестный
Сообщение #12 от 15/10/2005 10:17 цитата
Спасибо огромное!Товарищ пока не прыгает до потолка,но скоро будет! подшучивать, дразнить Как мне этот муз.центр все это время на нервы,прямо на мозг, действовал,прямо подавлял. улыбка Надо теперь все это сделать и ответить тоже нужно.Спасибо!
