Морозик
Как я понял у этого аппарата типовая неисправность , уходит
в защиту при включении из-за неисправности 2SK3053.
У нас в продаже нет , вот подобрали замену , что скажите ?
SLvik
Можно их выкинуть и всё заработает. Эти пилевики поднимают питание до +/-40v на пиках выходного сигнала. При пробое одного из них на одном плече будет +25v на другом -40v или наооборот при этом возникает перекос и на выходе появляется постоянка. Как следствие срабатывает защита.
Если их выкинуть то слегка упадёт выходная мощность. |
Саныч
SLvik,, детали стоят не для того что-бы их выкидывать. Морозик, , да это типовая неисправность есть даже билютень у производителя на эту тему, обычно меняю на MTP3055E. |
Морозик
Не дождавшись ответа ,поставил , работает гад. |
Костя C.
У sony по этому поводу есть белютень.Они предлогают вносить изменения внедряя дополнительную плату с набором элементов.Но неодной такой вещи неполучили и до сегоднешнего момента просто меняем транзистор q18. |
Santei
Пришёл такой аппарат с пробитыми выходными транзисторами 2SD2562. 2SB1649 и конечно полевики 2SK3053 после замены полевиков аппарат нормально включился, ( у нас они продаются 70руб за штуку) , а вот с выходными потрудней, таких нет и не было поставил меньшей мощьности ,теперь на максимальной громкости отрубается сразу,на средней работает нормально. У этих транзисторов есть аналоги более менее подходящие, мож кто знает? |
Sniper007
Такая же проблема - пробит 3053. Странное дело получается, вот Саныч предлагает ставить MTP3055E, но у MTP ток ниже (12 ампер против 25 у 3053), и при этом все работает. Может проблема связана не с пробоем канала, а с пробоем защитного диода (у 2SK3053 стабилитрона). А если попробовать после замены 2SK3053 повесить между стоком и истоком добавочный диод паралельно внутреннему. Насчет аналогов я подумываю о IRF640N (напряжение 200 вольт, ток 18 ампер), но только потому что у меня их навалом. Но попытаюсь все же поискать родной, и диод пожалуй повешу, хуже не будет. |
ZVA_
2SK3053 менял на 2SK2937.надёжнее.А по поводу бюллетня(где плату предлагают ставить) всё равно также вылетают.пока не поставиш нормальный транзистор.А транзистор (Q 18)велетает когда работающий аппарат выдернуть с розетки(факт). |
Santei
Ставил 2SK2723. По параметрам подходит но через месяц пришёл повтор.Думаю тут проблемма в чём то другом.Сейчас совсем удалил эти транзисторы.Заметных изменений в мощьности не видно.Первоначально были спалены выходные в дуэте с К3053,родные на выход найти не удалось поставил более менее подходящие и вот повтор,но уже только полевики???? |
Konstantin
Sniper007 писал: | А если попробовать после замены 2SK3053 повесить между стоком и истоком добавочный диод паралельно внутреннему. |
А как тогда быть с пробоем внутри ??? |
Sniper007
Konstantin писал: | Sniper007 писал: | А если попробовать после замены 2SK3053 повесить между стоком и истоком добавочный диод паралельно внутреннему. |
А как тогда быть с пробоем внутри ??? | Сперва заменить транзистор, а уже потом диод цеплять. Но я думаю просто сначала IRF640N поставлю, а уж если принесут снова тогда буду извращатся. |
Konstantin
Сорри, невнимательно прочел. |
