m.ix
Master Mixa
АМ Kenwood KDS MV6521, выключается через 15-20 минут, при этом обратно включить нельзя, только после нажатия ресета и снова максимум через 30 мин выключится.
Пробовал что то в меню изменить, там где --- 20 40 60
Результат нулевой.
Проверял полтора часа и засекал время.
Проц пропаял, только это и успел пока сделать. |
ALES
| Михаил, а программатор у тебя есть? Могу дать прошивку и 2 цифры кода к ней. Остальные придётся самому. Только пожалуйста, не нужно ВЫПАИВАТЬ микросхемку памяти. Оно и в схеме замечательно читается-пишется. |
m.ix
Master Mixa
| ALES писал: | | программатор у тебя есть? |
C этим к сожалению всё ужасно
ALES
Извини, может это выглядит смешно и бредово.
Есть ли у АМ вход в сервисный режим как у телеков?
(Однажды от делать нечего я залез в сервис МЦ Philips, просто играясь кнопками, нажимал и удерживая любую кнопку + нажимал кнопку Power) |
m.ix
Master Mixa
ALES,
Там нет похoжих на 24 xx |
jurij+
| m.ix, Как обычно, забыли посмотреть в тюнере. |
m.ix
Master Mixa
Клиент уже мне плешь проел
Отдаю без ремонта.
Магнитола выключается ровно через 30 минут. Четыре раза наблюдал. |
niksergej
| m.ix писал: | | ......Отдаю без ремонта..... |
А зря . Уйдёт клиент к другому.  |
Sergo47
| Память находиться в тюнере. Выпаивать не надо,подпаиваешься прямо к выводам тюнера на основной плате. Выключается через 30 мин потомучто кто-то до m.ix неправильно отключил запрос кода. Пони на 2-х транзисторах 24хххчитает без проблем. |
m.ix
Master Mixa
| Цитата: | | Уйдёт клиент к другому. |
Да и ладно, просто такие клиенты уж очень достают.
В чера и сегодня по три раза на дню спрашивал как и что.
| Sergo47 писал: | | Память находиться в тюнере. |
Как то далекова то от проца
| Sergo47 писал: | | Пони на 2-х транзисторах 24ххх читает без проблем |
Видно этому придётся учится, начиная с самого начала.
Тут я тему открыл.
http://monitor.espec.ws/section5/post534115.html#534115 |
ALES
| m.ix писал: | ALES
Есть ли у АМ вход в сервисный режим как у телеков? |
Почему бредово? Есть и сервисный режим. Только он нужен когда идёт земена тюнера (по см). Можно и в данном случае использовать, только программатором оно проще. Собирай обязательно, и не ротторовский огрызок на двух транзюках, а нормальный на MAX232 и буферах с ок. По крайней мере на иис не подведёт! Скока работал - не жаловался и PAI до сих пор не жалуется.  |
m.ix
Master Mixa
| ALES писал: | | а нормальный на MAX232 и буферах с ок |
Там уже есть на 4х транзисторах. впринципе 232 не дорогие, тоже возможно собрать.
Там отпиши свой вариант. |
ALES
| m.ix писал: | | Там отпиши свой вариант. |
лень. сам вставишь. 232 - 2х смос>ттл + 2 ттл>смос преобразователя. в ицпроге эти преобразователи идут на резаках-стабах, а "обратно" вааще напрямую. в итоге народ вечно плачет "это читает, а то не читает". или ошибки вылетают постоянно. вот поставь 232 2шт и инверторы со шмитом. полуметровые провода в схему будут пофих.  |
m.ix
Master Mixa
Ладно посмотрим.
Наша баба видно меня торопила сэто АМ.
И что я вчера увидил шеф её взял на ремонт, но тоже не осилиил.
А память действительно в тюнере, ну ваще изврат. |
m.ix
Master Mixa
m.ix
Master Mixa
ALES
| Второе ближе, только переделай идею под понипрог. |
m.ix
Master Mixa
ALES
точно! ну вот, кто-то тоже голову и руки приложил.  |
m.ix
Master Mixa
Предполагаю что последний вопрос.
MAX232CPE она подходит для этих целей. |
ALES
| Конечно! Только посмотри по даташиту номиналы накопительных кондюков именно для этой. |
