[РЕШЕНО] LG KF300 не заряжается
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #1 от 12/03/2011 22:57 цитата
Заменил гнездо (внутри много "какашек" было и ноги загнулись). Зарядки всё равно нет. На клемах АКБ есть 3,7в. После замены гнезда шевелил штекер, 2 раза тел пискул, но на дисплее ни каких изменений не заметил. После этого он ни каких звуков не издавал больше (я имел ввиду, что при шевелении штекера зарядки он не пиликает больше). А так тел "полностью" рабочий...
Гнездо припаяно идеально. Пробовал другую зарядку и АКБ. равнодушие
foxter-x
Сообщение #2 от 12/03/2011 23:34 цитата
Смотри схему. Что на U204?
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #3 от 15/03/2011 10:25 цитата
Смотрю...
Вопрос расшифруй...
Ставил перемычку, без изменений
и при включении сразу пишет "Попробуйте ещё раз". Что попробовать не понятно. И АКБ садится если в теле оставить, хотя на клемах КЗ нет
foxter-x
Сообщение #4 от 15/03/2011 11:17 цитата
А подумал бы для чего микросхема стоит и посмотрел бы даташит на нее, то перемычку наверное не поставил бы (особенно если китайская зарядка). А вопрос был, какие напряжения на U204 (на входе и на выходе), какое напряжение после R211?
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #5 от 15/03/2011 11:44 цитата
в лом было искать...
U204: 2.63 и 0,15
на R211: 1.37 и 2.75
напряжения всё время меняются. То больше, то меньше.
Походу U204 дохлая.
Кстати "Попробуйте ещё раз" появляется только с его АКБ. Подкл АКБ от др телов, надписи этой нет.
foxter-x
Сообщение #6 от 15/03/2011 11:52 цитата
TRIPLEX писал:
U204: 2.63 и 0,15
Походу U204 дохлая
Конечно, зачем думать? "Дайте мне готовое решение". улыбка Что то по твоим замерам ничего не понятно . 2,63 и 0,15 на каких выводах U204?
Если 2,63 на 1,4,5, то это меньше нижнего порога. Вопрос почему так мало. Зарядку говоришь менял, тогда смотри цепь до U204 может где "сопля" осталась. Если U204 битая то она грется должна и не слабо. Подними U204 и замерь, что будет на входе.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #7 от 15/03/2011 11:57 цитата
на VCHARGE (он же 1, 4, 5 ноги) 0.15
На 6й 2,63
foxter-x
Сообщение #8 от 15/03/2011 12:02 цитата
Так у тебя напряжения с зарядки нет.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #9 от 15/03/2011 12:22 цитата
Дык на клемах АКБ висит 3.45в
а на VCHARGE напряжение появляется (около 1-1.5в) если зарядку передёрнуть. Потом оно падает постепенно. При чём напряжение это появляется только если вытащить зарядку на минуту. Если просто передёрнуть, напряжение не появляется
foxter-x
Сообщение #10 от 15/03/2011 12:32 цитата
так подними U204, а потом замеры в студию.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #11 от 15/03/2011 16:01 цитата
Отбой товарищи!
На складе не то гнездо выдали.
Штекер получилось что перевёрнут и напряжение не на 12 и 13 ноги шло, а на 6 и 7.
И гнездо так село, будто родное.
Будем надеяться ни чего не сгорело
foxter-x
Сообщение #12 от 15/03/2011 16:17 цитата
Ну вот, а мы тут VCHARGE ищем улыбка .
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #13 от 15/03/2011 16:34 цитата
и не говори...
voffka
Сообщение #14 от 15/03/2011 19:46 цитата
ладно, пусть будет и так.
пишу решено и тему прикрою.
(если что, нужно будет открыть, в личку)
