said_ua
Здравствуйте! Подскажите откуда подойдёт коннектор дисплея (тот что на плате) к нокии с3-00? |
Nokia C3-00, E5-00, X2-01- 200, 205, 210, 302 Asha если дисплеи от этих заменяемые то коннекторы тоже должны быть идентичными |
said_ua
Может кто в курсе откуда снять можно, может с шлейфа какого. Или может где купить в Украины можно, а то никак не найду. |
так его феном вы врят ли выпаяете\запаяете расплавится(это если с платы).Со шлейфов можно сразу подобрать комплект папа\мама с нужным числом пинов поменять на плате и на дисплее.Купить такое маловероятно мелочёвку(по стоимости) поставщикам не выгодно если только партию 500-1000 штук(с этого хоть на пиво можно заработать и налоги заплатить) у нас лично так.Я не думаю что на Украине поставщики други
ДОБАВЛЕНО 23/12/2014 22:17
е.Проще с трупаков снять или обратиться к коллегам по бизнесу что бы помогли.Думается у каждого ведро убитых\выкупленных на з.ч. имеется |
said_ua
Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 23/12/2014 23:33
n max, а со шлейфов что, не расплавится? |
said_ua
n max писал: | снял разъём с платы и шлейфа дисплея и этот шлейф прямо к плате припаял |
А это идея. А паяли чем, феном? |
Нижний подогрев от ик станции на него плату с верху феном 350 попугаев+минимальный поток.Плату разогревал до 135 градусов.Дисплей чтоб не поплавить обернул газетой+сверху фольгой от сигарет.Между платой и дисплеем положил кусок картона.Дисплей лучше не нагревать больше 100 градусов.Гимороя тут предостаточно.Плюс непрерывно контролировал температуру платы и дисплея.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2014 23:34
Этот телефон тогда 500 долл стоил не хотелось попадать да и времени на тренировку на кошках не было |
said_ua
n max, спасибо за подробное описание! Ежели донора не найду - попробую тоже так сделать. |
said_ua
Подходящую пару разъемов найти не удалось, поэтому воспользовался советом n max. Спасибо! |
