как подключить МР3 плеер через AUX на BOSE?
svu100
svu100
Сообщение #1 От 13/02/2009 16:40 цитата
Доброго времени суток.
Хочу подключить МР3 плеер к штатной магнитоле BOSE,
машина Chevrolet Trailblazer ?
Помогите, как это воплотить в реальность?
Магнитола с встроеным чейнджером на 6 дисков.
Внешний вид
Вид сзади
Paganel
Paganel
Сообщение #2 От 13/02/2009 17:52 цитата
Простейший способ - врезаться в кабель CD CHANGERa. Недостаток - износ его механизма и отключение звука в момент смены диска (трека). Ну, и по определению - он (CD CHANGER) должен устойчиво работать. Остальные способы подразумевают достаточно серьёзную модификацию собственно аппарата.
ALES
ALES
Сообщение #3 От 13/02/2009 20:09 цитата
Paganel, у сабжа встроенный ченжер "6 дисков в одну щель". улыбка Так что боюсь врезаться там особо некуда, да и бессмысленно.
svu100, хотение безусловно весчь хорошая, но в данном случае Вам этого своими силами НЕ сделать. Нет
Paganel
Paganel
Сообщение #4 От 14/02/2009 04:09 цитата
2 ALES
Умудрился проглядеть слово "встроенный". Пора покупать себе монитор побольше... недовольство, огорчение
deny
deny
Сообщение #5 От 18/02/2009 03:16 цитата
и чем же всё это мешает воплощению в жизнь?!?!?!?!?..............
Paganel
Paganel
Сообщение #6 От 18/02/2009 07:29 цитата
2 deny
Соединительный кабель - скорее всего ленточный, врезаться в него не есть удобно. Это я про свой ответ. Кроме того, есть большая вероятность, что придётся ставить изолятор - развязку по земле. Лично меня это бы хрен остановило, но у начинающего может вызвать непреодолимые проблемы. Об этом ALES и сказал.
svu100
svu100
Сообщение #7 От 18/02/2009 13:17 цитата
Нашел вариант подключения http://forums.genvibe.com/zerothread?id=11735&page=1 ,магнитола такая же как у меня, вроде не очень сложно, вместо переключающего потоки реле думаю поставить гнездо мини джек 3,5 с размыканием.
Интересует мнение специалистов.
  AUX на Chevrolet TrailBlazer.rar  3.16 МБ  Скачано: 3998 раз(а)
Paganel
Paganel
Сообщение #8 От 18/02/2009 14:09 цитата
2 svu100
Что то в этом духе я и имел в виду. При использовании для коммутации сигналов контактов разъёма несколько неудобно переключаться на CD Changer - нужно каждый раз дёргать разъём. Ну, и возможны проблемы при попытке запитать внешний MP Player от борт-сети. А так - вариант вполне жизнеспособный.
svu100
svu100
Сообщение #9 От 18/02/2009 15:23 цитата
Кстати о том как запитать плеер...
Я надумал подключить МРЗ флеш плеер, как к нему питание подавать от борт сети?????
Как вариант рассматриваю подачу питания через USB удлинитель от FM модулятора, схема конечно грамоздкая, но работать должна.
Какие варианты еще есть???
Также интересует вариант подведения питания к CD-MP3 плееру, как сделать из 12 вольт 3?
Paganel
Paganel
Сообщение #10 От 18/02/2009 16:50 цитата
svu100 писал:
2 svu100
Чуть подробнее, мысль непонятна никак. Насчёт питания от бортсети - я предупреждал... голливудская улыбка . Щас влом искать точную цитату из твоего файлика, но там говорится о крайней нежелательности контакта экрана проводов от разъёма с кузовом авто (кроме точки заземления внутри аппарата). Поверь - не зря. При питании MP Player от борт-сети как раз такой контакт (скорее всего) и будет, поскольку общий провод (экран) внутри MP Player как правило - соединён с "-" разъёма для внешнего питания, а у большинства авто-адаптеров из 12V в 3V "-" на входном и выходном разъёме соединены внутри адаптера. Вот и готово нежелательное соединение экрана проводов с кузовом - через "-" разъёма прикуривателя...
svu100
svu100
Сообщение #11 От 19/02/2009 01:10 цитата
если исключить из цепочки удлинитель, то вопрос в следующем....
Можно ли заряжать такой плеер от FM модулятора?
Плеер-
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90560&modelid=2335248
FM модулятор-
http://www.rovercomputers.ru/upload/shop_1/item_catalog_260/shop_items_catalog_image260.jpg
Paganel
Paganel
Сообщение #12 От 19/02/2009 03:38 цитата
2 svu100
Если он поддерживает зарядку через USB - то почему бы и нет? Другой вопрос, что во время зарядки этот плеер (скорее всего) должен быть отключен от самодельного НЧ входа в аппарате во избежание помех.
svu100
svu100
Сообщение #13 От 19/02/2009 11:39 цитата
Насчет помех не знаю, нужно на практике посмотреть.
svu100
svu100
Сообщение #14 От 03/04/2009 00:20 цитата
Вот результат, все работает классно! классно! классно!
svu100
svu100
Сообщение #15 От 03/04/2009 09:24 цитата
Еще, уважаемые, подскажите как сделать тоже самое с касетной магнитолой?????
Чтобы просто, дешево и сердито.
Требуется конструктив.
Прошу помощи
Paganel
Paganel
Сообщение #16 От 03/04/2009 09:37 цитата
svu100 писал:
Аналогично. Находишь IC предусилителя сигнала с МГ и врезаешь разъём с переключающими контактами после него. Не видя аппарата - больше ничего не скажешь. Методика стандартная.
