haykaz
| Привет всем! принесли автомагнитол kenwood kdc-w808,аппарат включается радио играет а как загружает диск через 1-2сек. на дисплея пишет error 05 ,головку почистил внутри зеркало тоже почистил результат ноль ,может кого-то встречала такое, подскажите что,делать заранее спасибо. |
iga
Заместитель Администратора
если двигатели, механика, питания в норме - мнеять голову.| Цитата: | | ,может кого-то встречала такое | неоднократно. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 418 602 сообщений в 228 324 темах.
haykaz
| головка и двигатели в норме проверено на 100%, а вот микросхема драйвера ,с виду странно ,цвет ножки меняло на цвет темна серовато наверно микросхема сильно грелось |
iga
возможно... узнаём всё новое haykaz, в твоих сообщениях только поверхностные данные.| Цитата: | | ,головку почистил внутри зеркало тоже почистил результат ноль | рассказ банального клиента. хочется ответить - стоимость ремонта такая то, готов будет завтра... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 418 602 сообщений в 228 324 темах.
haykaz
| у меня подозрение на драйвера BA5824FP потому что, сильно грелся поменяю, что получится отпишу |
Серж66
| и двигатель поменяй, драйвер просто так не вылетает в кенвудах, на прошлой неделе снимал двигатель и прокручивая он показывал от 2-12 ом. |
haykaz
| коллега ты прав ,мне голову не пришло такое, чтобы проверять двигатель,я мерил двигатель и показывал 0.07ом вот это дааа обязательно поменяю и двигатель и драйвер если что,отпишу |
БАРК
| haykaz писал: | | головка и двигатели в норме проверено на 100% | haykaz, а как же это?..Какие 100%? |
Серж66
БАРК, на двигателе не было вздутий и мест нагара.  |
БАРК
Серж66,
Вот и советуй после этого...Я как и iga, собирался написАть то же самое, но он опередил...А движок-то и не проверялся...  |
haykaz
драйвер BA5824FP и двигатель менял на новую аппарат начал работать нормально ,всем спасибо тему можно закрыть. |
