Corporation
Добрый день!
На магнитоле Сони CDX-GT616U был перемкнут правый передний канал (провода между собой). После этого канал не работает. Магнитола отключалась от питания и продолжительное время лежала без подпитки. Ресет не нажимался. В даташите к оконечному усилителю TDA 8588AJ прочитал, что имеется какая-то защита выходных каналов от замыканий, но, к сожалению, агнлийский не на том уровне, чтобы все адекватно понять Так вот интересует принцип, по которому сборка блокирует канал.При замыкании она запоминает (у себя в постоянной энергонезависимой памяти - есть ли она у нее?) это и отключает канал? Как разблокировать канал (если это конечно необходимо) после срабатывания защиты?
И попутный вопрос - кнопка ресет на магнитоле является аналогом отключения магнитолы от питания или это более сложный механизм и он как-то связан с энергонезависимой памятью магнитолы (если таковая память имеет место быть)?
Ссылка на даташит сборки: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/129488/PHILIPS/TDA8588AJ.html
Буду благодарен за помощь и советы.
TDA datasheet.pdf 288.23 КБ Скачано: 4702 раз(а)
Sony.PDF 377.67 КБ Скачано: 3126 раз(а)
Alexasha
| Corporation писал: | | В даташите к оконечному усилителю TDA 8588AJ прочитал, что имеется какая-то защита выходных каналов от замыканий |
Микросхему - менять! |
Corporation
| А как же тогда работает ихняя "защита"? Получается, что у меня случился пробой микросхемы, а если бы все было в штатном режиме (как буржуи задумывали), то она самовосстановилась бы после снятия короткого замыкания? |
Alexasha
| Corporation писал: | | то она самовосстановилась бы после снятия короткого замыкания |
Не встречал таких случаев  |
derkach
| Corporation, не удивляйтесь ,если коротнуть между собой выхода унч или один из них на корпус большинство микросхем выходит из строя. В кенвудах реализована защита (protect), но и она не всегда спасает . Унч там тоже вылетают. Вам не повезло - в Вашей микросхема полмагнитофона в одном корпусе, дорого обойдется. |
Corporation
| 605 рублей... Сразу купить, или еще с бубном поплясать (ресеты понажимать)? Не могло ли это привести к выходу из строя слаботочного (предварительного) усилителя? |
Alexasha
| Corporation писал: | | или еще с бубном поплясать (ресеты понажимать)? |
Попляши, может в аккурат подешевеет, или наоборот - за то время
| Цитата: | TDA8588J применяеться в автомагнитолах и все, что касаеться системника у нее действительно 5V. TDA8588BJ - 3,3V. Вот такая неутешительная информация.
¤ TDA8588**** рекомендуемые между собой замены +) Паша 2005-08-03 09:48:50 ссылка
TDA8588J/N1 взаимозаменяема с TDA8588J/N1/M5 , TDA8588AJ/N1 ни с кем , TDA8588AJ/N2 взаимозаменяема с TDA8588AJ/N2/R1 , TDA 8588BJ/N2 взаимозаменяема с TDA8588BJ/N2/R1 . |
rc5.ru/old/?msg=557273296
http://www.elitan.ru/price/index.php?find=TDA8588AJ@NXP&seenform=y&flag=partname&mfg=all |
Corporation
| У меня стоит NXP TDA 8588AJ/R1/M5. Узнавал в магазине наличие (в местном) - совпадает до NXP TDA 8588AJ/R1. Далее у них ничего не написано... Интересно, это одно и то же? |
GruVital
Не фанат форума
Corporation, Эта самая защита спасает канал ,от кратковременного замыкания
меняй IC УМЗЧ! |
Corporation
| Gruvital писал: | | Corporation, Эта самая защита спасает канал ,от кратковременного замыкания |
О горе мне горе
ДОБАВЛЕНО 09/11/2009 18:19
Когда горит сборка, пакости дальше не переходят как правило, если учесть, что остальные функции, кроме 2 каналов, работают? |
GruVital
Не фанат форума
Corporation, Я бы не стал рисковать. Всякое бывает.
Надо менять.  |
Freddy
Вот такая хорошая фирма Сони, взять два напряженных узла стабилизаторы и выходной усилитель и запихнуть их в один корпус, плюс к этому управлять всем этим по шине. Угадайте насколько увеличится надежность и цена....  |
Corporation
| Пляски с ресетом не помогли. В пятницу должны привезти сборку. |
GruVital
Не фанат форума
Freddy, У нас за это чудо инженерной мысли TDA8588AJ просят ~900 р.
А гарантии при выходе из строя проца ,по причине вылета TDA8588AJ нет. Вот и получается , палка на двух концах.
Всегда на подкид имеется пару штук . |
Corporation
| Ребята, прошу прощения за задержку. Оказалось, что в моем случае сборка не сгорела. Просто по какой-то причине оборвался подло провод на канал так, что это было визуально незаметно. Выжила бы или нет сборка, если ее коротнуть, я не стал проверять, простите. |
GruVital
Не фанат форума
Corporation,
Ну ёк макарек!  |
Corporation
| Кстати, если бы покупал сборку, то за 428 рублей. |
