а/м ALPINE cda9855 выключается
kostya6944
Сообщение #1 от 07/07/2010 14:56 цитата
магнитола на большой громкости выключается а если уменьшить включается опять
Серж66
Серж66
Сообщение #2 от 07/07/2010 18:17 цитата
нехватает питания.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #3 от 08/07/2010 05:55 цитата
1)
Серж66 писал:
нехватает питания.
2)неисправен УНЧ
3)неисправен хотя-бы один из динамиков
4)подкорачивает разводка на динамики
Все элементарно подмигивание
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 от 08/07/2010 08:15 цитата
Все элементарно
Нигде не указано где и как подключена магнитола, поэтому пп 2-4 можно опустить до выяснения.
Серж66
Серж66
Сообщение #5 от 08/07/2010 08:35 цитата
Иван Василич, если бы был коротыш, то микросхкма входила в блокировку, отключала все динамики.Это стандартная неисправность с которой мне приносят магнитолы каждую неделю.
Проверяется просто тестером меряем между корпусом магнитолой и кузова машины, если есть напряжение несколько вольт то надо на винт сзади кинуть дополнительное подключение с корпусом.А если этого нет напряжения то смотреть + подключение.
Магнитола из мощьных кушает больше чем многие бренды.
