TRIPLEX
При вскрытии обнаружил надувшийся кондер 3300\16 и залитую плату электролитом. УНЧ пропаивал. В режиме радио выкручивая громкость на 80-85% из 100 начинает циклически перезапускаться. Понижая громкость работает стабильно. Радио не ловит ни чего. Подключая антену шипеть громче не начинает. В режиме CD на любой громкости перезапускается. Хотя вчера часа 2-3 работал нормально правда на громкости 5% из 100 (громче делал на несколько минут, не отключалась, всё работало), на кнопки не реагировал, только громкость регулировалась. |
serega-64
Цитата: | При вскрытии обнаружил надувшийся кондер 3300\16 и залитую плату электролитом. УНЧ пропаивал. |
Дальше то что?Итог то какой после промывки и замены? |
TRIPLEX
Вообще-то итог как бы написан Последнее предложение прочёл и всё? |
derkach
TRIPLEX, так в чем вопрос? Вы поделились тем, что конденсатор вздут. Так это не новость, и именно так проявляется дефект , и все об этом знают. |
TRIPLEX
Вы чё тупите то? Русским текстом написано ОТКЛЮЧАЕТСЯ ЦИКЛИЧЕСКИ АМ.
До замены кондера вообще не возможно было её запустить. После замены стало лучше, но всё равно глючит |
serega-64
TRIPLEX писал: | Вы чё тупите то? |
Тупишь ты,предложения надо правильно расставлять.Смотри еще раз протечку электролита,желательно весь майн прмыть,чтоб не думалось.Смотри защиту от статики на разьеме"морды" на майне.Проверь ESRом литы. |
MASTERSTAR
serega-64 прав на все 100- чистота залог здоровья! Это точно!!!! режимы AN...? откинь питанье тюнера! |
TRIPLEX
Плату вроде хорошо раза 3 промыл щёткой и калошой. Чё ж её полоскать что ли? |
MASTERSTAR
Спиртиком внутрь и хеее тонким слоем!!! AN... что кажет 3в е? |
jurij+
Что там у нас с блоком питания,10А тянет? |
TRIPLEX
БП от компа. Другие магнитолы работают нормально от него |
serega-64
TRIPLEX, Че молчим,победил девайс? |
TRIPLEX
руки не дошли до него пока что. На днях попробую плату "прополоскать", но чё та не уверен, что там где-то остался электролит... |
Серж66
на прошлой неделе делал пионер, так там тоже был вздут кондёр и ещё один на плате 1000 после замены последнего во время диска, перестал перезагружаться. |
TRIPLEX
походу УНЧ конец. Через минуту радиатор уже тёплый. Громкость на 0, всё работает стабильно. На радио без динамика на 100% громкость, работает. То же самое с динамиком до 80-85% доходит и начинает перезапускаться. На CD 10-15% (бывает и чуть больше) и перезапуск, а то и вообще на 1% |
MASTERSTAR
Так откинь питание УНЧ и проверь работоспосбность! На выходах LA.... какие значения? |
jurij+
Я смотрю топикстаром при проведении ремонта не было произведен не единого замера напряжений.
Всё методом тупого тыка.
Подобные вещи отлавливаются на раз,достатосно произвести замеры основных(вторичных) напряжений .
Думаю что просадка по ... вольтам будет однозначно.
Ну и Б.П.для таких работ, желательно иметь с регулируемым вых. напряжением. |
TRIPLEX
jurij+
руки не дошли заняться им, замеры произвести |
Серж66
тогда что с темой делать? |
TRIPLEX
пока ни чего На днях займусь им, завтра может быть. Сегодня сотовые делал и МЦ |
