АМ NRG IDV-AV308 не включается
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 от 02/03/2012 14:35 цитата
Принесли в ремонт эту АМ с жалобой не включается.
На передней с частотой 2 раза в секунду моргает светодиод.
Перед полным отключением отказался реагировать на кнопку вкл на передней панели а реагировал только на пульт.
Серж66
Серж66
Сообщение #2 от 02/03/2012 14:44 цитата
ну И.
Что нам делать, сказать какой элемент накрылся или разбираем и проверяем кнопки, питание и т.д.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #3 от 02/03/2012 14:54 цитата
Питание проверял - впорядке,в панели тоже кнопки ок!
Видно предется создавать еще тему по поиску схемы!
scuns2
Сообщение #4 от 02/03/2012 15:24 цитата
просмотри кнопки внимательно . бывает они работают .но когда ставиш плату панели в корпус вот тут и происходит чудасия .
Серж66
Серж66
Сообщение #5 от 02/03/2012 15:50 цитата
scuns2, не надо лишнее писать, для этого нужно просто знать как работают кнопки и какое питание должно быть, и смотря какой контролер стоит.
А иногда это всё до одного места, смотреть проц.
Zyxel
Сообщение #6 от 11/03/2012 22:04 цитата
проверь доходит ли сигнал от кнопки к процу? и померяй в норме ли питание проца не завышено ли?
