ВладВлад
Pioneer AVH-P3400DVD Китай, не светится монитор, панель с кнопками светиться, при нажатии на кнопки все, пищат кроме кнопки MODE она не дает ни каких звуков, кнопку проверял, рабочая. При подключении питания к ДВД монитор загорается и через несколько секунд тухнет, подсвечиваю монитор лампой со стороны вся панель монитора работает, не работает подсветка монитора, шлейфы проверил |
Paganel
ВладВлад писал: | ...шлейфы проверил | Теперь осталось питание подсветки проверить, и место где оно пропадает найти... |
ВладВлад
Paganel, Но ведь при подключении аккумулятора, монитор загорается и тухнет |
serega-64
ВладВлад, Разбираем, находим драйвер или инвертор подсветки, без разницы и диагностируем, а так языком чесать - может, не может, пустой треп, да и правила никто не отменял.ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ |
tarakancik
ВладВлад, раз тухнет значит что то не так!!!!!!!! ищи модуль подсветки и тестер в руки! |
tarakancik
ВладВлад, выложи схему с замерами напруг на контрольных точках - помогу! |
ВладВлад
tarakancik, Хорошо все сказано, только схемы нет и карты напряжений, Перед светодиодами стоит микруха OZ5271RN |
grg
ВладВлад писал: | Pioneer AVH-P3400DVD Китай, не светится монитор, панель с кнопками светиться, при нажатии на кнопки все, пищат кроме кнопки MODE она не дает ни каких звуков, кнопку проверял, рабочая. При подключении питания к ДВД монитор загорается и через несколько секунд тухнет, подсвечиваю монитор лампой со стороны вся панель монитора работает, не работает подсветка монитора, шлейфы проверил |
Таже проблема. Только монитор гаснет с непонятным интервалом (от 1 сек до 10 мин.). Может нужна перепррошивка? Прошу отреагировать спецов. |
jurij+
grg писал: | Может нужна перепррошивка? Прошу отреагировать спецов. |
Нужен квалифицированый специалист. |
Серж66
если в машине не работает правая фара, надо через диагностический разьём активировать фару? |
grg
Нужен квалифицированый специалист.[/quote]
Потому и на форуме. Я не один с этой проблемой, а решения никто не написал. Первооткрыватель темы молчит.
Определил: после уменьшения "затемнения" в меню самопроизвольно гаснет дисплей. Логика отключения не ясна. Сенсор и кнопки (кроме mode) работают, дисплей не светится. Если "Затемнение" не регулировать- работает нормально. Привез в магазин, подключили, все работает, регулировал "затемнение", выключал, выключал, все в работе. Подключаю к сети авто-гаснет. Разница в подключении к сети авто и в магазине- в раздельном "+" ( вмагазине "+" и АСС объединен).
Магнитола на гарантии. Продемонстрировать мастеру нарушения в работе нет возможности (будет работать как в магазине). Как поступить? |
Серж66
если в стенде работает нормально, обратись к установщику хорошему, а не курсанту стажёра. |
MASTERSTAR
ВладВлад,на неё OZ5271RN приходит сигнал включения либо с проца либо с шим вот от сюда замеры начни при включении и при отключении есть ли те напруги какие должны быть (схема типовая для многих китайцев) ,выложи фото и действительно создай тему правильно гадать меньше будем! |
grg
MASTERSTAR писал: | ВладВлад,на неё OZ5271RN приходит сигнал включения либо с проца либо с шим вот от сюда замеры начни при включении и при отключении есть ли те напруги какие должны быть (схема типовая для многих китайцев) ,выложи фото и действительно создай тему правильно гадать меньше будем! |
Так это пломбы срывать? Да и у меня кроме тестера под рукой нет ни чего.
Прошивкой проблему не решить? я думал флешку с прошивкой вставить, "поколдовать" по инструкции и все. По-моему так на сайте http://remont-aud.net/forum/11-25762-1 вопрос решен. Но чтобы туда попасть экзамен по теории электротехники сдать нужно. Вот. |
jurij+
Если у тебя там пломбы,отнеси его в гарантийку,пока не убил аппарат. |
Серж66
короче, это не китайская магнитола, а оригинальная, то что она сделана в Китае не говорит о том что это барахло Китайское.
grg, на оригинальных аппаратах нету пломб, даже если залезть во внутрь, это не детская игрушка денди.
Она только разборки требует навыков и аккуратности.
Есть 2 выхода, обратиться к мастерам установщикам или отнести в сервисный центр. |
grg
Серж66 писал: | короче, это не китайская магнитола, а оригинальная, то что она сделана в Китае не говорит о том что это барахло Китайское.
Ок. В сервисном центре примет и оформит девушка. Мастер подключит к 12V, погоняет и скажет: все ок!, в чем вопрос? Мне с мастером пообщаться не получится. А по хорошему магнитолу нужно потестить с перепадами напряжения аналогичными бортовой сети авто (может разница в напряжениях до десятых долей влияет).
Буду пробовать общаться с мастером.
Сегодня заметил еще деталь: глюк начинается после уменьшения затемнения за 24ед. (всего 48ед.). Ставлю 23ед.-дисплей гаснет через ~5мин. Я уже думаю может не заморачиваться? поставлю на 24ед. и фиг с ним. лишь-бы не навернулось что-нибудь. |
Серж66
ещё раз повторюсь это настоящий пионер, он во время работы потребляет 2А, если ему не хватает то он будет мигать выключаться и так далее, вести себя не адекватно. |
derkach
grg, меня от слов "потестить с перепадами напряжения аналогичными бортовой сети авто " начинает бесить.
27 декабря общался с одним клиентом. Он присылал на ремонт магнитолу с жалобами на зависание во время езды , сбои и пр.
Аппарат оказался исправным, для очистки совести меняю магнитолу на новую (оставив ему его лиц.панель и крышку с серийным номером).
Так вот клиент звонит от установщика с наездом , что мол я нихрена не сделал , прислал ту же магнитолу, она зависает при перепадах напряжения.
Общаюсь с установщиком , тот говорит что включает у себя на столе от аккумулятора и ИМИТИРУЕТ перепады сети подключая как-то какую-то лампочку и аппарат виснет.
Я культурно говорю , где написано , что аппарат должен работать в таком режиме, не морочьте мне ,мол ,голову. После этого получаю отборную тираду матов от клиента с последующим бросанием трубки.
Эпилог - 31 декабря в 20-00 звонок от этого клиента с искренней просьбой извинить его. Аппарат был поставлен ( от безысходности ) в авто , где он благополучно и работает по сей день.
Так вот , такой аппарат как Ваш должен работать без проблем. Обратитесь к нормальному установщику , и проблемы Ваши исчезнут.
И еще температура , при которой аппараты работают адекватно должна быть плюсовой. По зиме от дисплеев можно ждать чего угодно. |
grg
Спасибо за длительный рассказ. Решил я не трогать это "затемнение". Устанавливал все свои магнитолы сам по принципу: если хочешь сделать что-то хорошо-сделай это сам. Проблем никогда не возникало (черный, желтый, красный соединить много ума не надо). До avh-3400 стоял avh-4300 (ни чем особым не отличающиеся аппараты).
Обнаружил глюк после подключения оранжевого провода к проводу "салонного освещения" (тоже по инструкции, предварительно сверив и протестив проводку авто). После, не стал подключать эту функцию. В гараже у меня +15С. |
