KD-R322 не включается
Thunderbird_1
Thunderbird_1
Сообщение #1 От 13/03/2013 19:07 цитата
KD-R322 не включается.
Несколько раз слетала минусовая клемма аккумулятора, в итоге магнитола перестала включаться. Проверил напряжение на 12-й ноге LV5680P - оно около 830 mV, вместо 5V.
Заметил интересную особенность, если пальцем дотронуться через иголочку до 6 ноги регулятора LV5680P, то он начинает работать и магнитола тоже работает исправно, можно выключить, потом включить - все нормально, но если отключить питание и подождать минут 20-30, то она опять не включается.
tarakancik
tarakancik
Сообщение #2 От 13/03/2013 22:06 цитата
6-я нога LV5680P -CTRL2 (three-value control) ослик в руки и смотри сигнал при включении на 5 и 6 ногах проходит или нет. если проходит меняй регулятор
Thunderbird_1
Thunderbird_1
Сообщение #3 От 18/03/2013 20:29 цитата
Смотрел сигнал на 6-й ноге, там ничего нет, оно и понятно на процессор питание не идет. Как я понял по схеме, при подключении разъема ISO напряжение 12 вольт от аккумулятора поступает на регулятор LV5680P, который в свою очередь выдает 5 V на 12-й ноге, которая подключена к стабилизатору выдающему 3,3 V для питания процессора. На 6 и 8 ноги регулятора поступают сигналы управления режимами работы регулятора от процессора. Так вот при подключении магнитолы нет необходимых 5 вольт на 12-й ноге. Кнопкой на лицевой панели магнитолу не включить. Не могу понять, что вышло из строя? Регулятор? Аналогов LV5680P я не смог найти, собственно как и электрической схемы для KD-R322. (Пользовался сервис мануалом для KD-R422, они наверное идентичные).
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 18/03/2013 20:58 цитата
Thunderbird_1, Ну попробуй внешне подать 5в на рег. 3.3в и посмотреть как будет вести себя магнитола. Если все удачно, то при неимении LV5680P оставить родную, а 5в получить с 7805 и запитать как я говорил ранее.
Thunderbird_1
Thunderbird_1
Сообщение #5 От 14/10/2013 15:14 цитата
Всем привет! Опять у меня проблема с магнитолой, только теперь другого характера. С дисплея не исчезает ошибка "warning chk wiring then reset unit". Как я потом выяснил у меня провода задних динамиков замкнулись на кузов авто. Когда попробовал отсоединить все динамики от магнитолы и сделать ресет - ошибка исчезла. После нескольких манипуляций с отсоединением проводов и ресетом - ошибка перестала пропадать, горит теперь постоянно, даже с отключенными динамиками. Как ее можно сбросить или у меня сгорели аудиовыходы задних колонок? хммм...
tarakancik
tarakancik
Сообщение #6 От 15/10/2013 22:27 цитата
сними микру радио и включи. если ошибка останется меняй унч - пропадет-радио.
romanius
Сообщение #7 От 21/10/2013 19:52 цитата
Thunderbird_1, отписал, на мыло
sergeisam
sergeisam
Сообщение #8 От 22/10/2013 07:23 цитата
romanius писал:
отписал, на мыло
А что за секреты?
хммм...
Серж66
Серж66
Сообщение #9 От 22/10/2013 09:19 цитата
sergeisam, КАК Снять ошибку, для мастера это не секрет, для клиента находка.
Amiki
Сообщение #10 От 23/03/2014 07:40 цитата
День добрый
Имею две JVC..,одну минус на габариты повесили и пела она пока не включили эти самые габариты..,
Сгорела дорожка.,. и теперь эта самая ошибка "warning chk wiring then reset unit".... вечно горит.., даже фон на колонки не идёт...
И вторая с завода не заводится...., ну если через тестер ткнуть на 6 ногу, то заводится и всё нормально до поры до времени..., но тут есть у меня откуда дёрнуть LV5680.., я так понимаю должно заработать...,
А с первойто что делать...?
плизз.
Серж66
Серж66
Сообщение #11 От 23/03/2014 09:12 цитата
читаем сервис мануал.
Amiki
Сообщение #12 От 24/03/2014 01:28 цитата
Ну сервис нануал..., там написано.., что убедиться, что выводы проводов замотаны изолентой...
Данное действо происходит в мастерской на столе.., там всё в лучшем виде с динамиками
И ещё ценная информация на странице 3 про кнопку "reset" , что тоже малым детям известно....
а далее меня направляют в сервисный центр / дилеру и всё такое....
Был бы в нашей деревне дилер, я бы туда не полез.
и ещё как бы сильно греется TEF6614T/S3.., должна она греться вообще?
  IMAG0473.jpg  112.76 КБ  Скачано: 924 раз(а)
Amiki
Сообщение #13 От 24/03/2014 05:41 цитата
tarakancik писал:
Снял.., ошибка не пропала....Эта та которая грелась TEF6614T
УНЧ лень пока выпаивать
Может кто поделится как ошибку скинуть?
На втором поменял LV5680 и всё нормуль..., отключал на час .., потом включается... Прикол в том, что его даже не продавали, не то чтобы устанавливали гдето....
.,,. Его достали из коробки, а он такой вот не включается...
Украинец
Сообщение #14 От 24/03/2014 21:02 цитата
Amiki, пока не уберёшь неисправность ошибку не скинешь, если эта неисправность есть.
Amiki
Сообщение #15 От 29/03/2014 06:34 цитата
Украинец писал:
Как скидывать то?.., а то смотрю все дружно навалились мне помогать....
ser Antonio
Сообщение #16 От 17/07/2016 15:52 цитата
такая проблема кенвуд 122y замкнули пров идущие на динамики сгорел пред10а поменял пред пишет"miswiring check wiring then pvr on"поменял УМ на TDA7560A резет,одновременное зажатие кнопок pvr back,3-6,результата не дает надпись не исчезает. стабилизатор LV5680 на 12ноге 3.3v направьте спс
jurij+
jurij+
Сообщение #17 От 17/07/2016 17:15 цитата
ser Antonio писал:
кенвуд 122y
такой модели не существует.
http://monitor.espec.ws/section43/topic221243.html
ser Antonio
Сообщение #18 От 17/07/2016 17:50 цитата
Kenwood KMM122Y ус мощн.JCV8034 аудиопроц TDA7718 ЦАП АКМ4387 мулльтистабил.напряжения LV5680P центр процессор726a0d216fp такая проблема кенвуд 122y замкнули пров идущие на динамики сгорел пред10а поменял пред пишет"miswiring check wiring then pvr on"поменял УМ на TDA7560A резет,одновременное зажатие кнопок pvr back,3-6,результата не дает надпись не исчезает. стабилизатор LV5680 на 12ноге 3.3v направьте спс
jurij+
jurij+
Сообщение #19 От 18/07/2016 03:23 цитата
ser Antonio, Поздравляю, вы убили процессор, установив унч TDA7560A вместо JCV8034
