djl
Привет,
принесли вот усилитель Хetec Gravity 4G600
http://www.maxdat.eu/_car%20amplifiers2/_car%20amplifiers2_x.html
Перегрев, сработала защита, неработает.
При в включение остаетса в защите. (красн. LED)
схемы нету
БП: 1xSG3525A, 2x4 IRF3205, 2x2 C25M
Выход: TIP35C, TIP36C
Отключал усилитель от блока питания, тоже самое (но может быть не все цепи от усилка отключил ? схемы то нету)
Блок питания двойной, на каждые два канала свои трансф.,диоды и IRF, сними работает одна SG3525A
менять SG3525A, IRF3205 ?
идеи?
спасибо |
Серж66
отключить диодные мосты для начала. |
jurij+
djl
проблема решена, спасибо всем за помощь!
просто наверно из за перегрева гдето небыло контакта, пропаял почти весь блок питания, и усилитель заработал.
погонял вот часок все в норме, но вот греетса очень хоть корпус-радиятор и внушытельный.... |
serega-64
djl, Что нагружал на УНЧ и на сколько процентов от макс.? Какое питание, чем запитывал? |
djl
запитывал переделаным блоком питания ПК (12V), нагружал 4ом. колонку, слушал около часа на 20-30% гдето.
поставили в авто, работает, греетса, но владелец говорил што от покупки он всегда грелса очень, даже думали кулер на его поставить |
