FenixMaster
jurij+
1 пин-6.7в это не есть хорошо.
Равно как и 16пин- 0в.
Смотри цепь, защиты.
"Концы" можно было и не снимать.Достаточно выпаять выпр. диоды. D3-D4
проверить термик.Редко,но бывает. |
FenixMaster
jurij+, снял, все полевеки и диодные сборки тоже, все ровно в защите, отрезал 1 ногу все ровно!
ДОБАВЛЕНО 23/03/2018 16:14
jurij+, перерезал первую ногу все ровно в защите,сейчас картина такая подаешь 12в горит сразу зеленым подаешь на ремоут через сек 10 загорается красным если мултиметром встать на земалю в режиме измерений напряжения и коснуться другим щупом первой ноги из красного переходит в зеленый! |
jurij+
без ремоут, никакие светодиоды светится не должны.
на 1 пине, должен быть низкий уровень. |
FenixMaster
jurij+, да то понятно! как отключить защиту? |
jurij+
Надо найти проблему, а не отключать защиту.
Я же сказал, на 1 пине низкий уровень. |
FenixMaster
jurij+
1 пин, это вход, вот и смотри откуда идёт. |
FenixMaster
jurij+, идет на термодатчик |
FenixMaster
Все, сделал! спасибо огромное за помощь! Значит от первой ноги методом откидывания и проверки деталей дорожка привела аж к силовым тр 2SB688 и 2SD718 у них в обвязке стоят (у каждого канала) тр 1815 первый канал проверил все ок проверяю второй идя все по той же дорожке и вот он виновник Q3 1815 пробитый! поставил в место него C945 вернул диодную сборку и полевеки усилитель работает |
