sonj19722201
Друг принес штатную магнитолу с просьбой поменять звуковой потенциометр
Поменял но столкнулся с вводом кода который неизвесте так как машину вместе с магнитолой пригнали из германии
считал дамп 24с08 и вычислил по нему код и опять очередная проблема нет реакции на кнопку 2 а без нее код не введеш
Пока игрался с мордой один раз запустил без дисковода маг перестал включаться проверил и перепрошил заново дамп не помогло
причем это видно по лаболаторнику всего 100 мАм
На кнопке 3.3 в присутствует
Может у кто подскажет что могло случится где и вкаких контрольних точках промерять чтоб найти причину |
kohman2
| Проверь все кнопки на утечку или кз. |
sonj19722201
| Там клавиатура как в пульте впрочем и ее спиртом промывал |
kohman2
| Спиртом плату промывать надо, а вот резинки мылом.Ну проверь тестером есть сопр.на резинке кн.2 |
jurij+
| Цитата: | | Пока игрался с мордой |
Там не только 3.3в на "морду" идут.
Похоже доигрался. |
sonj19722201
| jurij+ писал: | | Цитата: | | Пока игрался с мордой |
Похоже доигрался. |
Так я и прошу хоть какую карту напряжений чтоб понять каких нет
Например на 24с08 нет 3.3в |
jurij+
| Схем на них не было и нет. |
sonj19722201
| Но Хотяб логику проверки можете подсказать типа напряжение проца еепромки и тд |
birluk
| sonj19722201 писал: | | Но Хотяб логику проверки можете подсказать типа напряжение проца еепромки и тд | ну что подсказать... Если нет схемы, тогда даташиты в помощь,наличие небходимых напряжений,генерации,ресет, и тд. Вообщем наличие всех условий для старта. |
kohman2
| Пройдись по шине питания 24с08 |
sonj19722201
| kohman2 писал: | | Пройдись по шине питания 24с08 |
Нет на 24с08 питания откуда звонить!!!
Подавали с лабораторних 3.3в ничего не зменшилось !! |
jurij+
| Цитата: | | Нет на 24с08 питания откуда звонить!!! |
От 8 пин памяти и по шине вперед, он приведет туда откуда должно поступать нпр. питания этой памяти.
| Цитата: | | Подавали с лабораторних 3.3в ничего не зменшилось !! |
Очень глупая идея. |
