PIONEER KEH-P5700 как реализовать функцию AUX
ЖЕНЯ
Сообщение #1 От 29/11/2004 18:15 цитата
хочу подключить МР3 плейер ,генздо для подключения СД чейнджера есть ,а вот как заставить его переключится на AUX ума не приложу, может кто то занимался чем нибуть подобным
  KEH-P5700R_P5730R.pdf  211.63 КБ  Скачано: 1241 раз(а)
  KEH-P5700R_P5730R.pdf  0 Байт  Скачано: 713 раз(а)
MASTERVLAD
MASTERVLAD
Сообщение #2 От 29/11/2004 18:39 цитата
в сервисе продаётся приблуда с гнёздами, втыкается вместо чейджера,стоит 90у.ё.,что внутри не знаю
ЖЕНЯ
Сообщение #3 От 29/11/2004 18:53 цитата
MASTERVLAD, за 90уе я воробья в поле на коленках загоняю голливудская улыбка
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #4 От 01/12/2004 00:28 цитата
ЖЕНЯ, При выключенном питании ( дежурный режим ) удерживай кнопку FUNC появится дополнительное меню перебирая меню найди пункт AUX OFF и включи AUX ON. Желаю удачи.
ЖЕНЯ
Сообщение #5 От 01/12/2004 18:32 цитата
Dim Arz, спасибо, все получилось!!!!
ЖЕНЯ
Сообщение #6 От 02/12/2004 08:39 цитата
Dim Arz, ты случайно не знаешь как эту функцию включить на PANASе примерно такого же класса модель CQ-r805
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #7 От 03/12/2004 01:26 цитата
Посмотрю на работе, а так не помню.
bifidak
Гость
Сообщение #8 От 28/12/2004 14:47 цитата
А на КЕН-7200 как подключить входы СД чейнджера Прошу помощи
romeo
Гость
Сообщение #9 От 01/01/2005 14:40 цитата
ЗАСУНЬ ШТЕКЕР В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ АПАРАТА И НА ПАНЕЛИ НАЖИ НА КНОПКУ BAND ILI
SOURCE, UDA4I! голливудская улыбка
bifidak
Сообщение #10 От 04/01/2005 12:21 цитата
romeo писал:
Я непонял куда чего зусунуть.
Может быть я плохо объяснил суть.Я хотел бы также как ЖЕНЯ подключить МР3 к pioneer keh-p7200, но как это сделать не знаю
ЖЕНЯ
Сообщение #11 От 04/01/2005 14:01 цитата
bifidak, для начала тебе надо на твоем аппарате включить функцию AUX(внешний вход)далее в задней части аппарата найди гнездо для подключения СД чейнджера,в нем нужно найти входы левого и правого каналов(это не сложно,даже методом научного тыка) и подключить их к плейеру, но в первую очередь ищи как включить AUX ,попробуй как мне советовал Dim Arz,
bifidak
Сообщение #12 От 04/01/2005 14:13 цитата
Все найдено и разъем и контакты, главное как включить AUX пробовал я как написано выше не получается. Если при выключеной магнитоле удерживать func, то ничего не происходит, а при включеной загорается LEARN и все.
ЖЕНЯ
Сообщение #13 От 04/01/2005 14:46 цитата
bifidak, попробуй новую тему создать, может кто ответит
bifidak
Сообщение #14 От 04/01/2005 15:51 цитата
Спасибо, сейчас попробую
