Clarion DXz635mp при нагреве перестает читать диски !!!
vvvetalll
Сообщение #1 от 03/03/2005 09:18 цитата
Вот раньше писал про ошибки Error 6, все правильно сказали - ушел лазер...
еле нашел в Киеве официального дистрибютора, который скрипя зубами ( они амер. модели считают контрабандой, европ. аналог 648 модель) положив на карман 50 уев заменил мне лазер - они аналогичны что в амер. что в европ. моделях....так тут вот опять проблема :
холодным апарат работает супер, даже когда машина стояла ночь на улице при -10 , часок другой порабаотает.......рукой трогаю гарячий
( это вродке рабочая температура)
начинает глючить : заикаться начинает или же вообще играть песню отказываеться, бывает что вкл. перемотку и начинает играть опять, тоесть апарат ошибок не показывает, а просто не воспроизводит файлы
тоесть сам лазер свое поет
дать ему чуть остыть без проблем играет...
что посоветуете , на что оьратить внимание,
может холодная паечка нарисовалась ?
Зарание благодарен за советы
Виталий
vvvetalll
Сообщение #2 от 09/03/2005 11:10 цитата
ребята !!!!
Чо никто не знает в чем беда ????
Хоть подскажите куда копать ?
bvr
Сообщение #3 от 09/03/2005 21:26 цитата
Тоже в кенвуде,валяется, даже думать о нем не хочу.
vvvetalll
Сообщение #4 от 10/03/2005 17:47 цитата
что, настолько серьезная беда ?
bvr
Сообщение #5 от 10/03/2005 19:36 цитата
Не знаю не стоит у меня почемуто на этот аппарат.
lwowitch
Дважды бывалый
lwowitch
Сообщение #6 от 10/03/2005 21:49 цитата
У меня было такое на KRC-2094, оказалась голова, а вычислил я это прогревая лазер паяльной станцией узким соплом, голова прогрелась - пошли сбои, остужаешь - всё в норме. Голова была по моему KSS-752, на вид очень добротная (корпус из металла) и абсолютно новая.
patifon
Сообщение #7 от 10/03/2005 22:05 цитата
Препоменаю такой дефект в SONY--5-10 минут работает нормально,а потом начинаеться заикание.Еще немаловажно-при смене диска апарат его нечитает.Сильна нагревается драйвер.Оказался неисправен центральный мотор.
Надеюсь дефект пригодиться если не поможет.
Удачи! улыбка
Rottor
Сообщение #8 от 10/03/2005 22:21 цитата
patifon,
Загляни сюда : http://monitor.espec.ws/section11/topic46292.html
Гость
Сообщение #9 от 14/03/2005 12:24 цитата
Всем спасибо !!! Есть контакт !!!
Оказываеться , лазер который заменили имел чуть длиннее шлейф,
что идет на плату, отсюда и беда была
он имел плохой угол, потому при нагреве шлейф ставал твердее
и головка немогла таскать за собой шлейф
супер клеем "укоротил" шлейф все ОК !
vvvetalll
Сообщение #10 от 15/03/2005 10:02 цитата
блин... так хорошо было только три дня
опять то же....
в чем бедаааааааааааааааааа ????
alf
Сообщение #11 от 15/03/2005 12:46 цитата
было несколько аппаратов с подобной ..ней, и у всех РАЗНОЕ!!! и двигатель диска-грел драйвер,и двигатель головки-то же ,и,если есть на плате подстр.рез.-меняй!!
alf
Сообщение #12 от 16/03/2005 14:14 цитата
Блиннннн!!!! А вот рассылать spam было совсем не обязательно,vvvetalll!!!!!!!!!
Я теперь без почты сижу злость злость злость злость злость злость злость злость злость
vvvetalll
Сообщение #13 от 16/03/2005 15:17 цитата
помираю со смеху! я спам не рассылал у меня корпоративный ящик на работе
постоянное 2 мегабитное подключение
постоянный контроль за письмами
это какое то недарозумение...
наверное с твоим провайдером
извини
alf
Сообщение #14 от 16/03/2005 16:05 цитата
Значит,на тебя кто-то подсел!Хакеров развелось...Проверяйся!!!!А как твое мыло пришло,у меня сервак заорал,что атака,мол,и определил сообщение как спам.А теперь меня все сервера как спам-сервер определяют,ну и нах посылают!
mwo-rem
Сообщение #15 от 17/03/2005 23:10 цитата
В кларионах всего несколько проблем и все решаемы.Если читает неустойчиво перво-наперво проверяю прижим диска сверху ( со временем чуть поттирается и край справа цепляет за шасси)Если включить на столе то слышно как диск крутится с "шорохом".Я снимаю переднюю панель с "корытом" и смотрю в торец диска - сразу видно цепляет или нет верхний прижим диска.
alf
Сообщение #16 от 18/03/2005 11:34 цитата
а еще я посоветовался и мне сказали,что это типичный дефект сонькиных и кларионовских голов рёв в три ручья не впилили ли тебе хреновую голову?
vvvetalll
Сообщение #17 от 18/03/2005 13:05 цитата
ребята спасибо за советы
вот думал по дешевняку пульнуть пусть другие мучаються , хотя это нечесно.... недовольство, огорчение
тут вот с понимающим разобрали его были, проверили шлейф к голове, все вроде нормально, ток на лазере покрутили чуть...
собрали назад и опять прикол.... уже не хочет читать СD RW, CD R с MP3 через пару ошибок Еррор 6 вроде читает,
музык. диски сразу читает ... вообще когда как - глючит он че то по страшному
вот думаю может лазер мне паленый втулили ?
если цепляет за шасси то как сделать чтоб не цепляло ?
mwo-rem
Сообщение #18 от 18/03/2005 19:34 цитата
Волею судеб чиню кларики много .Лазер отметаю сразу они просто супер!! и без иронии.Либо читают либо капут катушкам и тогда вообще ничего не читают.Не читают МП-3 значит не туда крутанули ток лазера,лично я его не трогаю - надобности не было.Повторюсь - диск прижима компакт-диска может цеплять!! за шасси.Да ещё фенька часто сам диск не кладётся на место точно а с перекосом .При загрузке "пролетает"дальше посадочного места тогда диск не крутится и сразу (ошибка 6).
