Nakamichi CD-400 проблема с СD - не грузится
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #1 От 23/06/2005 10:59 цитата
Изначально дохлый кварц 5мГц у LC8575755B, после замены вместо того чтобы загружать диск медленно крутит валиками в сторону выгрузки и при этом драйвер LA6576 сильно греется. Если диск загрузить вручную то номально его выгружает не греясь. Был бы очень признателен за совет и отдельно за схемку или ссылку на нее.
P.S я вообще-то в автозвуке не силен - копаю ТВ.
jurij+
jurij+
Сообщение #2 От 23/06/2005 12:16 цитата
Ну ,поменяй драйвер.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 От 23/06/2005 12:38 цитата
Ну, поищу, поменяю. Результат будет - отпишусь
deny
deny
Сообщение #4 От 24/06/2005 17:27 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ улыбка ,У меня на столе тоже сейчас лежит 400-ый.После броска питания перестал
работать CD ,то-есть диск до этого там стоял и работал а после -нет.Диск я вынул ,механику
вернул в нормальное положение -теперь когда пихаеш диск он пишет что якобы загружает ,
но не происходит ни какого движения.Обнаружил-на половину схемы платы CD транспорта
не приходят напруги(в том числе и на выше указанный драйвер,он кстати 5-и канальный)...
Большая просьба к тебе-если можеш ,напиши пожалуйста какие есть напряжения на разьеме
в который втыкается шлейф от CD транспорта в режиме проигрывания диска...
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 От 27/06/2005 07:09 цитата
Ежели клиент сегодня не заберет посмотрю.
ame74
Сообщение #6 От 28/10/2005 12:10 цитата
deny, у меня такая-же проблема. Может помнишь, как решил свою? Я грешу на LC87F57C8A, но даташит на нее, а тем более саму микруху найти не могу.
deny
deny
Сообщение #7 От 28/10/2005 14:01 цитата
Опиши свою проблему и что делал...
ame74
Сообщение #8 От 28/10/2005 14:29 цитата
Моя проблема:
"когда пихаеш диск он пишет что якобы загружает ,
не приходят напруги(в том числе и на выше указанный драйвер,он кстати 5-и канальный)... "
Сигнал с процессора на LC87F57C8A приходит, а она не дает сигнал на подачу питания на схему СД транспорта. Т.к. даташит на эту микросхему не нашел (как и схему аппарата), то пока в тупике. Пробовал подавать питание принудительно ( замыкал К-Э у 2 транзисторов, ничего не менялось.
mwo-rem
Сообщение #9 От 01/11/2005 16:14 цитата
есть плата от CD-400 пишите если надо
плата в москве!
ame74
Сообщение #10 От 01/11/2005 17:52 цитата
Нужна плата от СД-привода. Если есть такая (рабочая), пиши на мыло.
Pioneer
Сообщение #11 От 09/01/2006 22:55 цитата
Похожая проблема! Нет 8-ми вольт на плате СD ,появляется при включении и плавно исчезает,5в присутствуют.Прошел по дорожке коротышей нет ,уперся в мощный транзюк на радиаторе,походу стаб,но такое чуйство,что какая-то защита его вырубает,кто нибудь подскажите непутевому,или кусочек схемки бы... Прошу помощи
pioneer-s
Сообщение #12 От 10/01/2006 06:18 цитата
Pioneer, посмотри почту .
Pioneer
Сообщение #13 От 11/01/2006 17:00 цитата
Посмотрел,спасибо ,с 55 ноги проца нет 5 вольт CD ON,наверно сдох.И еще он не выключается полностью,всегда горит подсветка,может так и надо?А может это проявление неисправности,хрен его знает отложил до лучших времен(может поумнею когда) подшучивать, дразнить
pioneer-s
Сообщение #14 От 11/01/2006 18:27 цитата
Почтальон стучит дважды....
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 От 21/12/2006 02:21 цитата
ame74 писал:
Моя проблема:
Вот и у меня подопытный.
Вскрых хозяин и увидел ДЫРКУ W-O-W на шлейфе-кз на бошку для перевозки бошки смех
Ладно фиг сним.
Диск был в нутри
Вытащил
контактолом прошолся по контактам в приводе.
присутсятуют 5 и на время загрузки +7
вставляю диск
табло- типа загрузка
всё тоит мертво не шолохнувшись.
во время вставки диска появляется 7в
Драйвер пока не менял
доработки нет, попытаюсь сделать.
стучатся не надо.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 От 21/12/2006 14:53 цитата
Доработка не помогла недовольство, огорчение
