Kenwood KDC-W6527Y периодически не читает диски.
АнГАИ
Сообщение #1 От 08/08/2006 16:29 цитата
Чаще MP-3. Сначала долго пишет reading, слышно, как крутит, а потом TOC error. Иногда в процессе воспроизведения замолкает и долго крутит, потом продолжает играть. Почистить голову?
Freddy
Freddy
Сообщение #2 От 08/08/2006 16:51 цитата
Да почистить! Если не поможет - менять.
VikBel
Сообщение #3 От 08/08/2006 23:16 цитата
При таких симптомах . Если головка КСP6C , аппарату больше года , можно не чистить меняй сразу.
АнГАИ
Сообщение #4 От 09/08/2006 09:20 цитата
Спасибо, а что не так с такой головкой? И на какую её менять?
VikBel
Сообщение #5 От 09/08/2006 15:38 цитата
На такую-же и менять. Стоит около 25 дол. В продаже всегда есть. Пробовали чистить по всякому. Без толку. Но всё равно попробуй почистить , хотя и мало вероятно , а вдруг поможет.
