А/М PIONEER DEH-345 не сохраняются настройки
sneg
Сообщение #1 От 20/02/2007 12:43 цитата
Всем привет.
Недавно приобрел авто с установленной магнитолой PIONEER DEH-345. Но с магнитолой что-то не так: не сохраняются настройки (каналы радио, громкость и тд).
Т.е. вставляем ключ зажигания и поворачиваем его в первое положение (когда работает прикуриватель, магнитола), включаем магнитолу. Она включается с настройками "по умолчанию". Производим поиск нужной радиостанции и сохраняем ее на каком нибудь канале. Но как только переводим ключ зажигания в нулевое положение и потом через 10-15 сек занова включаем - магнитола опять включается с заводскими настройками.
Если зажигание не выключать, а включить - выключить магнитолу, то ничего не собьется.
Собственно у меня вопрос: Что смотреть? Или может в этой магнитоле стоит аккумулятор для внутренней памяти?
Спасибо.
jurij+
jurij+
Сообщение #2 От 20/02/2007 13:06 цитата
Неправильное подключение к бортсети автомобиля.
Внутреннего акумулятора в этом аппарате нету.
Завести питание на аппарат,минуя замок зажигания.Потребление в выкл. состоянии данного аппарата минимально, и не скажется на состоянии акк. батареи.
Max_G5
Сообщение #3 От 20/02/2007 13:10 цитата
Открой, да посмотри наличие аккума. Такая плоская дисковая.
Сообщение Администрации :
Внимание! При полном незнании рассматриваемого вопроса пожалуйста воздержитесь от высказываний! Предупреждение.
sneg
Сообщение #4 От 20/02/2007 13:11 цитата
Спасибо.
Буду пробовать.
Neos80
Neos80
Сообщение #5 От 20/02/2007 18:38 цитата
Такая беда бывает када ACC c BATом перепутаешь. Особенно касается евроразъёмов. На штатной европейской аппаратуре (мерены,бэхи,фольксы и пр.) они как раз наоборот, нежели на привыкших нам "магазинных" девайсах.
