Автор | Сообщение |
m.ix
Master Mixa
мавр, А ещё есть поиск по форуму, но лучше использовать сторонний поиск, тут чуть умения нужно проявить.
Инфа бывает нужна срочной а не через неделю другую.
Так что учись пользоватся гуглем.
И тогда не будут детсадовских вопросов.
Ну а если инфы нету, то пожалуста просим.
есть некоторые вопросы которых нигде не наёдёшь.
пример
Найди мне схему на проекционник Toshiba 46WM48p DLP http://photo.stream24.ru/users/mix10/1014759/
Видны две неисправности одна очевидная.
Есть практического плана, починить то или сё или сделать такой то прибор.
Хотя для кого то поиск тырнделки на телефон или таймера для автолампочки, будет архисложным.
Допустим если я что то делаю (во времени может растянутся нагод и более, тот же программатор) то типа спасиба я выкладываю подробности о том что и как мною лично делалось и конечный продукт на всеобщее обозрение выкладываю.
http://www.youtube.com/watch?v=tQbx84CfeSQ
http://www.youtube.com/watch?v=yAdVuxjOaDc
http://www.youtube.com/watch?v=zxGEte_suu8
Я не всезнающий.
Так же стараюсь вопросы задавать таким образом что бы комуто после так же помогло.
Правильнозаданный вопрос привлекает и иных пользователей не только с форума но и с других источников даже с того же поиска. |
-20 dB
мавр писал: | а на счёт гугла - это конечно проще всего - но тогда зачем создавать форум если всё так просто или я чегото не догоняю........ | А это, Отелло ты наш, потому, что мне для тебя Гуглить и схемы тебе искать просто некогда. Пока твой ночной срач из всех тем вычистишь - и на работу опоздаешь. В Корзину заглядывал? |
m.ix
Master Mixa
Вот ещё одну микру нашёл.
Вот так они правилнее называются по нашенски
УМС КР1004ХЛ7-04
Dmitry Dubrovenko
m.ix писал: | см журнал радио 2 за 1995 34 страница. | А я такую (точнее предыдущий вариант, указанный в статье) в квартирный звонок пристроил.
Для телефона собирал простейшую схему на 561ЛА7. Два RC-генератора, из двух элементов каждый. Один, низкочастотный, управляет включением другого, более высокочастотного. Единственное, управление осуществляется не напрямую, а через транзисторный ключ, с небольшой сглаживающей ёмкостью, для устранения неприятных призвуков, в моменты включения-выключения. Общее включение-выключение всего устройства осуществляется подачей питания, в моменты подачи сигналов вызова, через разделительный конденсатор (отфильтровывает переменную составляющую), и выпрямительного моста, с простейшим параметрическим стабилизатором.
Публиковалась в том же "Радио", примерно в те же годы.
С УМСками игрался, но в конструкциях использовал редко.
Например, сперва установил в часы:
http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshwth1w.htm
Но потом, изготовил свою трёхголосную "УМСку" на МК,
http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dsh3tg1w.htm
и использовал уже её. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Dmitry Dubrovenko, зашел по последней ссылке - этож надож так извратиться с оформлением |
INSAN
Переносной полевой телефонный аппарат ТА57
предназначен для обеспечения качественной связью в любое время и в любых условиях. Многие годы ТА-57 состоит на вооружении армии ряда государств.
Успешно применяется ТА-57 не только в боевых условиях.
Этот легкий и компактный полевой телефонный аппарат (его вес не превышает З кг) оказался не заменимым в условиях сельской местности.
ТА-57 обеспечивает высококачественную связь по двухпроводным линиям связи в любых климатических зонах, от Заполярья до тропиков. ТА-57 перекрывает затухание 48 дб, что гарантирует надежную связь:
- по полевым кабельным линиям П-274 до 44 км;
- по воздушным линиям с диаметром проводов 3 мм до 150-250 км. [/b] как правило нельзя проводить линию связи с двумя летящими друг на друга самолетами, так так самолеты могут запутаться в полёвке[/b]
индукторным вызовом может также включаться в
Для удобства переноски ТА-57 снабжен плечевым ремнем.
Интересно как можно индуктивный звонок заменить на мелодичный какой нибудь? а то бывает когда как в ухо зарядят вызов...аш черепная коробка летит в полатке лагерьной к буржуйке
ДОБАВЛЕНО 24/03/2010 03:07
m.ix, и сколько по деньгам вышел вилем?
m.ix
Master Mixa
[tp я не считал
в основном там мелочёвка
но не дороже 200$ |
INSAN
На ZIF панельки уйдёт больше денег , я думаю так. Но их мне по-любому надо брать на тритон свой. |
m.ix
Master Mixa
у меня цанговые стояли одиH лишь ZIF
Перепаханная плата выйдет дороже. |
Dmitry Dubrovenko
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | зашел по последней ссылке - этож надож так извратиться с оформлением | Данная страница была переделана по просьбе одного индивида, который высказывал аналогичное суждение, но по предыдущему оформлению.
Короче говоря, как в известной песенке про дедушку, внука и ослика. |
rommy
Жаль что автор темы не указал какой телефон ему принесли.
Варианта два по звонку и трелям которые они должны создавать:или на микре КР1008ВЖ4 или схема звонка от телефонов ВЭФ-12 на микре К561ЛА7. |
