qaki
| stalker-dass писал: | | Что он накосячил где искать подводный камень. |
Скоре всего в том, что уверовал в непогрешимость апостола Ваднея. Применяйте драйверы IR2110 или оптику.. Как не крути, у ТГР драйверов длина связей, воспринимающих наводки от силовика и дросселя, всегда больше чем у крохотной микрухи. А это повышенный уровень помехи в сигнале управления. И еще одно золотое правило силовой электроники - общий минус слаботочных цепей управления должен соединяться с минусом силы только в одной точке непосредственно на эмиттере нижних ключей. |
stalker-dass
| да! если собирать Негуляева то полную версию, а не полумосты. |
dbrecmrf
Vovak, я так думаю(может ошибаюсь?), что Никто не вправе унижать Кого-Либо.Если вы думаете, что вправе унижать других, то со своей стороны могу дать Вам достойный отпор.Если Я не прав, пусть кто-нибудь меня поправит.Ув.господа  |
Vovak
| dbrecmrf писал: | Vovak, я так думаю(может ошибаюсь?), что Никто не вправе унижать Кого-Либо.Если вы думаете, что вправе унижать других, то со своей стороны могу дать Вам достойный отпор.Если Я не прав, пусть кто-нибудь меня поправит.Ув.господа  |
Ну если ты совсем дурак, и не понимаешь шуток, то извини. Претензии к родителям. |
profinrus
| stalker-dass писал: | | Мужики, не у меня а у соседа стрельнули транзисторы (собирал негуляева, полумост) умерли срази все транзисторы (2 шт.) вообщем все предворительные проверки проходили успешно, на вых. синусойда красавеца была, из-за чего стрельнуло : он после выключения очередного решил (подавалась уже 220В) уменьшить прокладки в дросселе, уменьшил, включил сразу 220 но не снемал нагрузку (спираль на 0,15Ом) решил подстроить частоту в сторону увеличения, и тут бах. Что он накосячил где искать подводный камень. |
конечно при 220 настраивать нельзя.
ещё к тому же видимо подстроичник совсем плохенький,большой дребезг,вот и проскочил резко частоту,или получился срыв,и возбуждение. |
dbrecmrf
Vovak, javascript:emoticon(' ') |
sheva0000
| profinrus писал: | | конечно при 220 настраивать нельзя. |
всегда строил при 220, и ни разу с латром. только нагрузку повышаю плавно, от 1-го ома..., перед настройкой загоняю частоту выше, 50-70 кгц. |
Skif
| profinrus писал: |
1. конечно при 220 настраивать нельзя.
2. ещё к тому же видимо подстроичник совсем плохенький,большой дребезг,вот и проскочил резко частоту,или получился срыв,и возбуждение. |
1. можно. Но ввиду пункта 2 -нельзя. Согласен полностью. Недавно взял из гавенной партии подстроечники 3296 - это пипец полный. Хрипят как прокуренная проститутка. Прогон в обе стороны разов по пять - улучшил, но не вылечил их... |
stalker-dass
| вообщем из выше перечисленного я понял что ему стоит свой подстроечник частоты посмотреть, и возможно заменить! |
profinrus
| обязательно заменить,хорошо будет на многооборотный СП |
lz3cv
Самодельный шунт для измерение вторичний ток сварочника. При 200А дает 200mV - всего 40W
evg9652
| Ну а данные для изготовления шунта где |
lz3cv
Шунт изготовливается следующем способом:
Берите кусок медного одножильного провода, примерно 10мм кв. К одному концу припаять первый провод к мультиметра. Через силового провода из лабораторний выпрямитель пропустите ток примерно 10А, и через другой провод к мультиметра найдите место где он показывает 10мV. Там припоять. Вот и всё. Концы толстого провода моделировайте как вам угодно. У меня видно как. |
profinrus
не очень большая точность получится на 10 мв,если правда она вообще нужна  |
lz3cv
| profinrus, тый прав, ошибка есть. При настройке шунта я ето заметил, но она не больше чем 3-5А при 200А. А точность от етого порядка для нас вполне достаточна. |
profinrus
такая ошибка,достойна прицезионных шунтов на 200А  |
dbrecmrf
Плиз нужна помощь.Полумост -нагрузка при настройке резонанса 0.15 ом.Это осцилла на рез.кондёре.
ДОБАВЛЕНО 05/10/2011 22:00
при всём этом зазор между половинками др1 примерно 1мм
ДОБАВЛЕНО 05/10/2011 22:01
сойдёт ли....?
qaki
| lz3cv писал: | Шунт изготовливается следующем способом:
Ваащета все стрелочные головки миллиамперметров и микроамперметров, за исключением спецвыпуска делаются на 75 мВ при полном отклонении стрелки. У меди удельное сопротивление 0,0175 Ом/м*мм^2. Рассчитываете длину и количество проводов из имеющихся у Вас, с тем, чтобы сопротивление запараллеленного пучка давало заветные 75 мВ при заданном пределе измерения. Дальше припаиваете к концам токовые и потенциальные клеммы. На потенциальные клеммы вешаете головку. Амперметр с точностью показаний 5-10% готов. |
profinrus
| dbrecmrf писал: | Плиз нужна помощь.Полумост -нагрузка при настройке резонанса 0.15 ом.Это осцилла на рез.кондёре.
сойдёт ли....? |
у меня практически идеальная синусоида.
и всё таки мерить на рез.кондёре стрёмно,я повесил колечко на провод дросселя,намотал 50 витков,и вывел в безопасное место,наблюдать удобнее,и наверное точнее,по вершинам импульсов. |
dbrecmrf
эххххх......была-небыла.Попробуем в сеть..... javascript:emoticon(' ') |
