Автор | Сообщение |
stas5551963
прошу помощи востановить вентилятор Орбита 5Р.Лет 10 назад выгорело сопротивление(анодная цепь как я понял,при удерживании вентилятора)сделал напрямую т.к.нужен был вентилятор(туркмения,каракумы) Попробовал отремонтировать сейчас ,провода непомню куда припаять.Может есть схемка? |
sofrina
stas5551963, прежде чем создавать повторную тему почитай свою первую тему, есть же ссылка http://monitor.espec.ws/section9/topic206586.html
ДОБАВЛЕНО 28/09/2012 21:44
и что за анодная цепь? Там вроде по схеме переключаются только комбинации обмоток двигателя, или какой-то особенный вентилятор попался, ламповый?
Сергей92
Нет sofrina, как раз в орбите 5Р встроена плата с плавной регулировкой. Вообще-то говоря схемы в орбите 5Р настолько разные, что их иной раз трудно сопоставить друг с другом. Схемы у меня не осталось, но на память помню, что регулировка оборотов производилась сопротивлением через эммитер какого-то из транзисторов, на плате всё будет видно. А вот с подключением сеть - нагрузка я зарисовал "каляку маляку" (по памяти) :
stas5551963
большое спасибо!Как сделаю сообщу |
