Делаем сами (ссылки)
-20 dB
-20 dB
Сообщение #21 От 17/03/2011 16:42 цитата
Мастер 111, несколько не в тему конфы, конечно, но вроде в тему раздела... Ладно, пусть будет зачОт. Тем более, данные по классификации и выбору стройматериалов для меня самого сейчас (в свете предстоящего ремонта квартиры) актуальны.
vnnik71
Сообщение #22 От 09/05/2011 22:04 цитата
http://www.termocontrol.elshema.info/ - радиолюбительские конструкции контроля температуры,
http://www.vnnik71.narod.ru - проекты на PIC контроллерах
serega56
Сообщение #23 От 15/06/2011 13:04 цитата
http://all-make.ru/ - самоделки, схемы.
Strike
Strike
Сообщение #24 От 15/06/2011 13:41 цитата
Самодельный дом, мне понравился, где -то похожая тема у нас была в свободном.. классно!
serega56
Сообщение #25 От 15/06/2011 14:51 цитата
Да, интересная статья улыбка
sergulet
sergulet
Сообщение #26 От 14/08/2011 01:03 цитата
Привет всем. Вот неплохую статейку о сборке собственного байка http://vip-ssv.ru/video/80386-kak-sobrat-velosiped-2010-satrip.html
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #27 От 26/09/2011 11:03 цитата
И при чем тут байк если по ссылке нечто о ремонте велосипедов да еще и похоже за деньги?
-20 dB
-20 dB
Сообщение #28 От 26/09/2011 18:59 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, там вроде ролик какой-то лежит. Сам не качал (оно лично мне не надо, тем более 500 МБ качать долго), но судя по анонсу:
Данный видеоурок подробно показвает как правильно установить те или иные запасные части на ваш байк.
Типа, не совсем в тему конфы... Но раз уж стёкла режем, печные колосники варим, так что бы и самодельному лисапеду здесь не поселиться?
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #29 От 24/03/2012 03:15 цитата
Советы по хромировании металлов, и прочие советы → Библиотека технических рецептов
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #30 От 19/07/2012 21:00 цитата
Самодельный USB микроскоп
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #31 От 11/10/2012 15:50 цитата
serega56 писал:
самоделки, схемы.
Нормальная подборка классно!
4dsmax
Сообщение #32 От 20/01/2013 19:11 цитата
Усилитель мощности ЗЧ мощностью 100W
culibinc
Сообщение #33 От 02/02/2013 10:46 цитата
Тоже интересно посмотреть. http://culibinc.narod.ru/
Рафик
Рафик
Сообщение #34 От 14/02/2013 10:53 цитата
лабораторный блок питания
http://forum.avr.ru/laboratornyy-blok-pitaniia-versiia-4-t35818.html
IZUMRAT
Сообщение #35 От 17/10/2013 18:04 цитата
Блок питания с псевдомикропроцессорным управлением.
Главное конденсатор С73-9 поставьте. У него сопротивление утечки большое. Настройка заключается в подборе диодов на скорость возрастания или убывания напряжения.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #36 От 17/10/2013 20:42 цитата
IZUMRAT, для демонстрации принципа сгодится, для работы в качестве лабораторного как-то не хочется равнодушие
locik
Сообщение #37 От 23/03/2014 19:59 цитата
не годится.вместо диодов-резисторы 100к,конденсатор-высоковольтный электролит.держит прекрасно.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #38 От 24/03/2014 06:00 цитата
locik, поставишь себе такой "лабораторник" на стол? Устройства какие по 1000 баксов настраивать? Ну ладно, не по 1000, по 100.
Про диоды (особо включение нижнего) и про " Настройка заключается в подборе диодов на скорость возрастания или убывания напряжения." согласен, протупил как говорят дети.
locik
Сообщение #39 От 24/03/2014 06:16 цитата
конечно не поставлю.ведь речь о идее кнопочного управления.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #40 От 20/04/2014 23:22 цитата
регулятор, стабилизатор температуры паяльника Luckey c терморезистором:
x1 - tl431, 5V c кренки, 16-18V питание, P кан. полевик, R2- терморезистор паяльника, R5- нагреватель, R3- переменный резистор 160 Om
Транзистор работает в импульсном режиме. ~0.3 Гц
https://disk.yandex.ua/public/?hash=71G3hrytwVjC0Q3j8SqXv7%2B3qlMLUrvXg6pnQSFNS6E%3D
в рабочую темп. выходит за 30 сек, далее подогрев... При резисторе 0-50-160 Ом темп. 0-25-400С
