Акустическая охранная сигнализация
SheEV
SheEV
Сообщение #1 от 20/01/2017 06:38 цитата
Тут в разделе «Мастерская самоделкина» поднимался вопрос об акустическом датчике и я вспомнил один случай который произошел много лет назад. Один мой знакомый мужик-перестраховщик попросил сконструировать акустическую сигнализацию для своей квартиры, кроме уже установленной стандартной телефонной сигнализации. Он был полностью уверен, когда после срабатывания стандартной приедет охрана уже все ценное из квартиры вынесут... И вот что получилось.
Звуковая сигнализация с акустическим датчиком (или датчиком на вибрацию) и резервным источником питания. Потребляемый ток около 100 ма в режиме сигнализации, в режиме покоя около 20-30 ма без тока зарядки аккумулятора. Ток зарядки аккумулятора через резистор R2 около 65 ма. Диод D1 защищает транзистор Q1 при отключении сетевого питания. Акустическим (вибрационным) датчиком может быть микрофон (MK), обычный динамик или пьезодинамик (габариты наименьшие). Усиленный транзисторами Q1, Q2 и Q3 сигнал детектируется диодами D1 и D2. Два диода включены последовательно для увеличения обратного сопротивления. Резистором R9 и конденсатором C4 подбирается время включения звукового сигнала. Входное сопротивление составного транзистора на Q4 и Q5 около 3 мом. Динамик DG высокочастотный типа 2ГД-36 (8 ом). Частота мультивибратора около 2 кгц. Выключателем B1 сигнализация может быть отключена. При использовании в качестве датчика динамика 5ГДШ-4 (от телевизоров типа 3УСЦТ) сигнализатор срабатывает от хлопка руками на максимальном расстоянии порядка 4-х метров. При контакте датчика (динамика) с охраняемой деревянной или металлической поверхностью срабатывание буквально от легкого шороха. Таким образом, при попытке открыть дверь ключами и тем более взломать неожиданно срабатывает звуковой сигнал и на пронзительный однотонный звук сбегутся соседи.
 Размер файла:  362.23 КБ
 Просмотрено:  147 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 от 20/01/2017 09:31 цитата
SheEV, вот соседи то обрадуются, когда решив просверлить дырочку в стене дабы картину повесить, услышат натужный рев из за стены.
SheEV
SheEV
Сообщение #3 от 20/01/2017 10:20 цитата
Не жаловался на это. Говорит, теперь значительно поправил здоровье по части обращения к неврологу...
