Автор | Сообщение |
sofrina
Добрый вечер, знакомый сварщик принес аппарат электролизной сварки Лига-02 с просьбой немного увеличить мощность, просмотрев на сайте изготовителя выпускаемые им аппараты, видно что увеличение выхода водорода решено увеличением площади пластин,например в Лиге-41, хотя там же есть два совершенно одинаковых аппарата одного габаоита, и думаю что площадь пластин тоже одинакова, но выход водорода и потребляемая мощность разная, вот и на этом тоже хочу попробовать увелитчить выходную мощность (само собой с соблюдение техники безопасности при наладке и контролем температуры электролита), так вот интересуют два вопроса:
1) в схеме вроде используют фазоимпульсный регулятор, вот здесь и хочу попробовать немного увеличить длительность импульса
2) из первого вытекает второе- нужна схема, та что есть на Схема не совсем хорошо сканирована |
Nabi
sofrina, играешь с динамитом в прямом смысле!
Может так попробуешь
Цитата: | Для увеличения КПД процесса электролиза в воду однократно (перед введением в эксплуатацию) добавляют щёлочь КОН (150 г на 1,5 л дистиллированной воды), которая не расходуется в процессе выработки газовой смеси (электролит меняется 1 раз в год или через 200 часов непрерывной работы) |
http://www.zaovemz.ru/info/
ДОБАВЛЕНО Пятница, 21 Сентябрь 2012, 00:50
sofrina, конечно дело твоё, но и про расчёты не забывай
Цитата: | РАСЧЕТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
В соответствии с законом Фарадея при электролизе количество выделенного вещества пропорционально силе тока. Теоретически каждые 28,7 А дают 11,7 л водорода и 5,85 л кислорода. Практически выход по току никогда не бывает 100%. Падение напряжения на каждой паре электродов (расчетное) составляет 2 В. Плотность тока на 1 дм2 площади электрода зависит от времени непрерывной работы электролизера и составляет от 2 до 5 А. |
http://hobbyport.ru/mk_other/mastrskaya/8007_ogon_iz_vody.htm |
sofrina
Nabi, в этих аппаратах нет полостей где скапливался бы водород, сколько вырабатывается-столько и сжигается, но это из теории этих аппаратов, на самодельном у меня пару раз хлопал водяной затвор, после при наладке ,да и при работе тоже старался аппарат держать за стеной и на открытом воздухе, не в прямой видимости от меня, в руках был только шланг с горелкой, ну это из безопасности, насчет повысить концентрацию щелочи, может тоже и вариант, только сначалала замерю мощность которую потребляет пока в штатном режиме, вроде положено 1,8 кВт
ДОБАВЛЕНО 20/09/2012 23:02
Nabi, все же думаешь бесперспективно?
ДОБАВЛЕНО 20/09/2012 23:14
да и сейчас вспоминается, на том самодельном аппарате один раз при избыточном токе электролит кипел, и из водяного затвора выхходила вода вместо водорода, наверно придется отказаться от доработки этой машинки-камикадзе |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
sofrina, Ностальгия, блин Я с этой Лигой чуть на тот свет не отправился. Не знаю, чего в нее было налито вместо электролита, но все его содержимое через 15 мин работы растеклось по столу, стене, частично по мне. |
Nabi
sofrina писал: | Nabi, все же думаешь бесперспективно? |
Если бы твой личный был аппарат, то конечно можно переделать, увеличив плотность тока, а также заменив шланг и горелку с соплом на большой внутренний диаметр (условный проход) т.к., при увеличении плотности тока-увеличивается количество вырабатываемых газов,
Чтоб эти газы сразу сгорали - надо увеличить внутренний диаметр шланга, горелки с соплом, иначе будет переизбыток газов, который может привести к закипанию электролита, а затем и к взрыву.
А стоит ли переделывать чужой аппарат?
При несоблюдении ТБ, все грехи на тебя повесят...
ДОБАВЛЕНО Пятница, 21 Сентябрь 2012, 16:01
sofrina, я забыл про газовые и электролитные отверстия в пластине, их надо увеличить в диаметре. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Nabi, проходили, увеличив диаметр шланга почти с гарантией получишь хлопОк или медленное сгорание газа в шланге вместе со шлангом при выключении питания. К закипанию приведет не переизбыток газов а банальный разогрев электролизера, он и в нормальном режиме неслабо греется. Вспомни "кипятильник" из двух лезвий, собс-но тот же электролизер. |
sofrina
не пойму почему на максимуме регулятора напряжение на крайних банках 182 вольта постоянки, ведь сдя по схеме там должно быть на максимуме половина питающей сети, ведь стоит регулятор на тиристоре т122-25, или какие-то сложные гальванические процессы там происходят что так завышает напряжение и род тока?
заранее извиняьюсь за качество схемы-сам скачал в таком качестве, лучше пока не нашел
sofrina
так ,похоже имеем стабилизатор тока,после тиристора стоит шунт и падение напряжение с него идет на неинвертирующий вход усилителя, так напрашивается два варианта-либо укоротить шунт, либо изменить номиналы резисторов в делителе на инвертирующем входе |
sofrina
против законов физики не попрешь, разработчики видать выжали все возможное из аппарата- доработке не подлежит, увеличение выхода водорода решается увеличением полезной площади пластин электролизера, что впрочем и выпускается серийно в Лиге-41.РЕШЕНО |
sofrina
и все же немного получилось увеличить выход кислородно-водородной смеси газа, на входе, до симистора поднял напряжение на 30 В(при том что вентиляторы работают при штатном напряжении-220 В), пламя увеличилось до требуемых размеров, 15-минутный прогон не выявил сверхесттественного перегрева электролизера и управляющего симистора, и процесс выделения водорода не сопровождался бурным кипением электролита (во всяком случае в прозрачном окошке такового не наблюдалось) , единственный недостаток- перегревается транс, нужен как минимум 400-ваттовый (с запасом по мощности), у меня же был 200-ваттовый,ну это дело техники-поставлю требуемый по мощности |
sofrina
поставил два трансформатора, суммировано повышают напряжение на 30 вольт, пока в работе особых отклонений от штатного режима не заметно (не заметно чересчур бурного кипения электролита и нагрев трансформаторов ,симистора и пластин в норме)
ЕАС
слышал что платина хороший катализатор,если им покрыть пластины. конечно дороговато наверно,но вариант. |
sofrina
ЕАС писал: | слышал что платина хороший катализатор,если им покрыть пластины. конечно дороговато наверно,но вариант. |
хоть сейчас платина и дешевле золота, но с такими расходами выгоднее плазменный резак взять |
ЕАС
sofrina писал: | ЕАС писал: | слышал что платина хороший катализатор,если им покрыть пластины. конечно дороговато наверно,но вариант. |
хоть сейчас платина и дешевле золота, но с такими расходами выгоднее плазменный резак взять | ну с выгодой это понятно,но все таки,как думаете,покрытие пластин платиной даст положительный эфект? |
sofrina
ЕАС писал: | ну с выгодой это понятно,но все таки,как думаете,покрытие пластин платиной даст положительный эфект? |
если откинуть материальную часть вопроса и имеется куча свободного времени, то может и провести эксперименты по направлению увеличения выхода водорода с помощью катализатора и не обязательно платины , может и другие соединения ускоряют электрохимическую реакцию , и это при том что возникнет куча подводных камней,например пластины наглухо запечатаны, а с течением времени катализатор нужно будет менять |
ЕАС
sofrina писал: | ЕАС писал: | ну с выгодой это понятно,но все таки,как думаете,покрытие пластин платиной даст положительный эфект? |
если откинуть материальную часть вопроса и имеется куча свободного времени, то может и провести эксперименты по направлению увеличения выхода водорода с помощью катализатора и не обязательно платины , может и другие соединения ускоряют электрохимическую реакцию , и это при том что возникнет куча подводных камней,например пластины наглухо запечатаны, а с течением времени катализатор нужно будет менять | что значит менять катализатор,он же вроде как заливается и сливается,это про щелочь. а по платину,в интернете есть информация что можно вообще обойтись без щелочи,если электроды будут из платины,или ей покрыты. |
sofrina
насчет платины как катализатор- со временем произойдет "отравление" катализатора, и необходима скорее всего замена, в варианте если платина как активная часть электролизных пластин, то наверно и на самом деле можно будет обойтись без щелочи, только на дистиллир. воде, лишь выход водорода был достаточен для горелки , но оба этих варианта не рассматриваю для практического применения, дороговато однако |
kocara
то что показано на фото это нормальная работа нового аппарата
ДОБАВЛЕНО 14/04/2017 14:02
а так правильно тут многие говорили что это игра с огнем у меня на работе технологи сами решили поменять электролит так после взрыва месяц к лиге боялись подходить |
