Автор | Сообщение |
I.Cherry
teakettle писал: | Как жаль, что из "киповец-алкаш", ко мне более-менее подходит лишь вторая часть...
ДОБАВЛЕНО 25/02/2015 01:03
Всем спасибо. FIN. | Тогда в кружок - юных техников..если есть такие.. Здесь никто не будет с вами проводить занятия по электронике.. это затратно..и дорого для клиента. |
sofrina
I.Cherry, балластный кондер с номиналом 1,0 можно было бы и с номиналом по вольтажу обозначить, а то все таки двойное амплитудное значение сделает большой бабах
ЗЫ, для не знающих или начинающих -плата разводится в лайоте,тем более такая простая
ДОБАВЛЕНО 25/02/2015 08:54
Насчёт детектора пламени - у меня нет готовой и простой схемы,хотя с теми что сталкивался на котле УТМ-7 была собрана отдельная плата на операционниках 553уд2, а вот имитатор пламени пришлось собрать для ремонта автоматики отдельно от котла-берем лампочку 24 вольта, реле на то же напряжение с хотя бы одним нормально замкнутым контактом, все это соединяемых последовательно и наслаждается жужащим ззвуком с эффектом каменного пламени |
teakettle
I.Cherry, к сожалению или нет, 37 лет после института эта тема не касалась меня. И следующие 37 (дай Бог мне здоровья) не коснется.
Посему копаться в своем чердачке для поиска нужных знаний- дольше, чем обратиться к Вам с пустяковой, для Вас просьбой.
Мне жаль Вашего потраченного времени, но быстрее было отписаться по принципу D8 - Д814Г; С4 - К50-35; e.t.c. нежели читать мне нравоучения. |
Yanshun
I.Cherry, Добрый вечер.
Хочу собрать Ваш вариант контроля пламени, потренироваться и более подробно изучить этот вопрос. Вопрос заключается, на схеме есть датчик, вроде Qi, что это такое, можно его фото?
Благодарю. |
alexon
поищи под названием: датчик ионизации пламени |
Yanshun
alexon, Добрый вечер.
Благодарю за наводку, понял процесс. |
alexon
muril
Один датчик представлял из себя обычную термопару. Помещался в пламя непосредственно. Не знаю каков у него срок службы. Другой датчик был дистанционный. Представлял из себя фоторезистор и небольшая схемка на микросхеме К548УН1. Это сдвоенный предварительный усилитель. Смысл в том, что один канал усиливал сам сигнал с датчика, а второй усиливал продетектированную переменную составляющую. Сигнал поступает только когда пламя мерцает, если посветить фонариком, то сигнала не будет, хотя фоторезистор и пропустит ток.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2017 12:24
Если схема сложновата, можно со старого БУРСа взять. Там вообще одна лампа всего, 6Ф5П вроде. |
skolin
muril
О, спасибо. Запамятовал уже. КСУ шли уже на базе 580-го комплекта. Потом КСУМы шли, там уже AT89xxx стояла, потом АтМега. Сейчас не в курсе что там и как. Спекон ставят - отдельный блок с большим двухстрочным ЖКИ. |
Yanshun
I.Cherry писал: | awow писал: | дело плохо не только у меня, в регионах котлы в основном без систем контроля пламени.Наиболее часто используемые конструкции или дороги или ненадежны. А с финансами у коммуналки проблемы. Так что показать ничего достойного не могу |
ДОБАВЛЕНО 11/03/2009 19:15
вот схема контроля пламени в котлах .. немеряно раз делана мною и модифицирована..
Ты хочешь сказать. что можно проще что то найти? |
Добрый день.
Собрал я данную схемы навесным монтажом. Схема заработало сразу и четко и очень быстро определяет пламя. Большое спасибо автору за нее. Буду рисовать печатную плату под реле и хочу ее перевести и на оптопару еще.
R1 поставил на 15к, потому что на 10к не нашел у себя, VT1 заменил на 2N5401. Все остальное по схеме.
Вот тут фото и видео отсчет работы данной схемы
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/48575-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/&do=findComment&comment=3000305
Yanshun
Создал печатную плату под данную схему. |
vavan-kmv
I.Cherry, Доброго времени суток!
Вопрос по схеме из поста #6. В каких пределах подстраивается сопротивление R2? Это уже модифицированная схема? От зажигалки не хочет срабатывать.... |
vavan-kmv
a25k03
I.Cherry писал: | teakettle писал: | Уважаемый I.Cherry, нельзя ли указать на Вашей первой схеме типы всех элементов. Надо сделать платку, а т.к. не разбираюсь в элементной базе- всё из гугля.
Заранее и премного.
ПыСы: а может и платка есть? | Для начала скажу вам так - я уже лет пять-шесть этим не занимаюсь - есть другая тема в электронике - где я и работаю...Я уже давно не имею дела с "контролем пламени" - это для того , чтоб вы держали себя "молодцом".
..иду смотреть ту схему..
вот она. см. вложение.
Цитата: | нельзя ли указать на Вашей первой схеме типы всех элементов |
там все есть.. чего вам еще не хватает? все работает - промышленная частота - 50Гц.
Возьмите другие транзисторы ..если "отечественных" уже нет.. и вперед.. схема рабочая.. даже если кувалдой на коленке состряпаете - работать будет.
У меня к вам щас предложение - не задавайте больше глупых вопросов. На схеме есть все для того, чтоб человек, который хоть на 20% имея дело с теплотехникой + электроникой..т.е - КИПовец-алкаш сможет вам все сделать без лишних вопросов. |
Интересно, есть ли опыт использования датчика ионизации для iot устройств с низким напряжением питания?
т.е. 3.3-5В esp8266 или atmega... |
alexsandr 666 alexsandr
обычная термопара в помощь - вот и весь секс |
sofrina
alexsandr 666 alexsandr писал: | обычная термопара в помощь - вот и весь секс |
поддерживаю, и не обязательно в сам очаг пламени или возле ставить, можно и на дымоход- не будет пламени не будет и температуры на дымоходе.Хотя можно и еще упростить-можно обычное термореле т(то что в виде большой таблетки)там же на дымоходе поставить....,
типа этого
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
sofrina, время срабатывания этой таблетки с учетом тепловой инерции дымохода? А потом в новостях : в результате взрыва бытового газа обрушены 10 этажей жилого дома..... |
sofrina
БЕЗЫМЯННЫЙ, все делается по местным условиям , на большой многоквартирный дом( или дома) это однозначно не вариант...
У меня частный дом, систему отопления собирал сам , получилась закрытого типа с циркуляционным насосом и вот это насос создал первую техзадачу-при отключении электричества чтобы с задержкой в 3 минуты перекрывалась подача газа ,иначе через минут 20-25 температура воды на выходе поднимается до 100 грд и выше (система закрытая и давление нормальное где-то 1,5), да и давление тоже расти начинает и эту задачу решил, а вот пропадание пламени - это задача номер два, хотя и не так актуальна- горелка скотлом находится на улице и газу негде скапливаться |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
sofrina, так и напиши, что для себя в своем доме поставлю вот это ибо плевать на тб, но другим так делать не советую...... |
