Автор | Сообщение |
паниковский
sofrina
я вовсе не против вашей конструкции. Как гритца - совершенствуйте и может вам повезёт!
вон и в интернете так ласково стелют ну куды те
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0#.D0.9A.D0.B0.D1.82.D0.BE.D0.B4
Катод
Катод создает поток электронов, которые исходят с его нагретой поверхности вследствие термоэлектронной эмиссии. В электронных пушках, применяемых в современных ЭЛТ, используется оксидный катод косвенного накала. Он обеспечивает достаточную эмиссию при относительно невысокой температуре 780—820 °С. При такой температуре катод обладает достаточной долговечностью, и для его подогрева требуется небольшая мощность. Катод и подогреватель образуют катодно-подогревный узел (КПУ).
КПУ представляет собой полую гильзу с плоским дном. На внешнюю поверхность дна гильзы нанесён оксидный слой, а внутри гильзы расположен подогреватель в виде спирали из проволоки с высоким удельным сопротивлением. Цепь подогревателя электрически изолирована от катода.
автор ничего не мутил
н-да? а для чего чтото там на модуляторе осаждать? ;-) излучает то область катода, а она остаётся голая!
происходит перенос окиси с катода и восстановление её в метал на модуляторе.
афуеть от таких грамотеев ! а чтоже тогда бомбардирует люминофор ? ;-)
По любому износ
Оксидный слой представляет собой кристаллы твердого раствора окислов щёлочно земельных металлов — бария, кальция и стронция (BaO, CaO, SrO).
оксидного слоя НЕвосстанавливаем! он ушёл на поток электронов, которые как известно , обладают массой.
На практике этот пяточёк на катоде просто НЕобладает активностью(изображение мутное) . Поднимая напругу на подогревателе заставляют активизироваться края этого пяточка(на пол/года хватает).
Голое железо без оксидного слоя неизлучает ничего.
Когдато были установки в каждом приличном телеателье в которых меняли электронные пушки.
и последующего прогорания оксидной пленки ,из-за чего можно работать и без подогрева накалом,
н-да....откуда у вас такая инфа? ...ну, удачи ! |
sofrina
ну может и ошибся назвав образующийся шлак оксидом в предыдущем посте, и все же он образуется и наврядли увеличивает эмиссию |
Юрий М
о тут мой прибор обсасывали, ток щас увидал, не нормально он восстанавливает..... давно было... начало 90-х.... притащил кум телек, говорит денег нету, сделай чё нибуть, телек горизонт кубик, смотреть можно ток закрыв ставни, попробовал ППВК , неберёт, зарядил кандёр, попробовал им, бестолку.... сижу и думаю чё сделать, кум всёже, и чёт мысля пришла..... думаю раз на катодах окись оседает надо её назад попробовать перенести, ну и собрал просто на блокинге, подрубил сначала так, начало стрелять внутри кина, подал накал, генерация сорвалась, поставил сопротивление на 200ком, начало гореть между витками сопротивление, поставил 4 штуки по 47ком последовательно... гляжу в кине огонёчек как раньше в 6п3с голубенький... наверное с пол часа проработал блокинг и транзистор от перегрева навернулся..... думаю ну гад навернулся..... отрубаю всё, надеваю панельку , врубаю телек.... зелёный заплыл аж.... подрубаю ППВК, зелёная пушка до упора.... я тогда остальные так..... кин как новый.... и ещё года 2 или 3 проработал, кум просто импортный купил с пультом..... чё там происходит незнаю так как за пол часа окись метала естественно не успеет перенестись, но кинескопы работают как новые, я работал в Инфосервисе в ставрополе филиал в Новоалександровске.... както приезжаю сдавать отчёт а ребята мастера говорят пошли чёт покажем, подводят к монитору, говорят вот, я говорю чё вот, они говорят притащили монитор на ремонт, не светится, всё промеряли, вроде всё в норме напруги, вспомнили как ты рассказывал что нужно подать накал и напругу в обратной полярности, собрали на микрухе, транзисторе и ТДКС генератор высокого напряжения, подрубили, погоняли и вот 3-е суток работает не выключаясь.... так что я сам незнаю чё там происходит но кины после такой процедуры работают как новые.... несколько человек делали сей прибор и схемы у всех были разные, главное принцип подать накал и высокое в обратной полярности.... что интересно если использовать напругу с телека кины не восстанавливает, нужна отдельная примочка, почему так незнаю
