Автор | Сообщение |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
eremeich, а зачем гальванизировать труп умершей давно уже темы? Щас неровен час навалятся сверхъединичники аль хуже того спамеры. |
валентин-сибиряк
В школе ,в кабинете физики,был генератор на подковообразном магните,крутишь -лампочка горит .Таким можно телефон заряжать в свободное время . |
eremeich
Был фильм про гражданскую войну, в нём Е. Леонов буквально "крутил" кино красноармейцам так:
ногами через педали колесо генератора для лампочки в проекторе, рукой ручку проектора - чтобы
двигать киноленту, а так как кино было немое, с титрами, было много неграмотных, так он
для них "озвучивал" диалоги. Вот сколько за один сеанс он расходовал своей энергии!
А ведь кино сто лет назад казалось "покруче", чем сейчас мобильная связь. |
groks
Чего это вы. Полно было схем с питанием от рассеянных излучений. Так что антенну побольше, да потерь поменьше в выпрямителе и будет работать. Тем более что излучателей сейчас валом. |
eremeich
Про "свободную" энергию - её вокруг нас море,многие виды люди используют с незапамятных времен,
напр. гравитационную - в виде падающей воды и падающей "бабы" (пардон: женщины) для забивки
свай.А так же энергию ветра - здесь солнечная+гравитационная...
Но в теме - рассеяная электромагнитная. В 20-м веке работали ДВ/СВ передатчики мощностью в
десятки киловатт, частоты - сотни...тысячи килогерц. Соответственно, диоды можно было брать
не очень высокочастотные, а вот антенны побольше.
Сейчас мощности поменьше, зато "вышки" почти у каждого дома - грех не воспользоваться.
Но и частоты - уже миллионы килогерц, диоды нужны СВЧ, и антенны совсем маленькие, значит,
на ладони можно уместить много "блочков", соединяй послед./парал. для своих нужд.
Помню, в 80-е годы работал на производстве фотоумножителей для приб. ночного видения,
а ему треб. напряж. несколько ступеней, вплоть до 15...16 киловольт при токе до 1 мА.
Маломощный генератор 50 килогерц на одном! ГТ403 через транс. выдавал 1000 вольт,
оно потом умножителем напряжения повышалось (миниатюрные диодики 3 кВ/10 мА и
безвыводные конд. 1000 пФ /3 кВ = всего 15 пар, заливались компаундом, с отводами).
Это я так, для примера.
jonster
eremeich писал: | ...
...Это я так, для примера. | На ДВ в старые времена можно было действительно слушать станцию (слабо) без внешних ИП и УНЧ (достаточно мощности передающей РС).
Ща фиг его знает, стОит ли этим заморачиваться? Уровень сигнала чисто для усилителя принимающего аппарата и энергии там ноль целых, икс тысячных, лишь бы прошел, а усилить не проблема. |
sks144
Я бы диоды заменил на обращенные, и соединил бы последовательно несколько таких девайсов. Но ток зарядки будет мизерный. Видел такой прибор, на с удвоением напряжения, на обращенных диодах, нагруженный на микроамперметр 10мкА. Стрелка постоянно была на 1-2 мкА, при приближении к телевышке стрелка поднималась до 6-7 мкА. |
eremeich
Как говорил незабвенный Паниковский: "...пилИте, Шура, пилИте!"
( а вдруг внутри и впрямь золото?) |
