Автор | Сообщение |
KENT
В приточной установке цифровой термодатчик LM75A должен быть подключен к контроллеру через 4 провода. Ошибочно заложили кабель с 3 проводами. Новый кабель провести нет возможности.
Допускается ли использование батарейки в этом случае?
Надо поставить литий-ионный аккум 3.5V от фонарика для питания термодатчика. Его хватит на год.
Supply Voltage LM75A has three address pins, allowing up to eight – LM75A: 2.7 V to 5.5 V
Supply Current: Operating: 280 μ A Shutdown: 4 μ A
Цоколевка LM75A по даташиту:
1 - SDA,
2 - SCL,
4 - GND,
8 - Vs = +5V.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm75a.pdf
https://clck.ru/HBpa9
Как раз при ТО ставить новый аккум или батарейку дисковую 3V.
"При нагрузке 6,2 КОм (ток нагрузки ~ 0,5 мА) напряжение всех батарей в диапазоне температур от +25°C до
+60°C превышает вышеуказанный минимальный уровень, требуемый для питания устройств iBDL. При
-35°C напряжение на батарее Maxell (1) достигло минимально допустимого (выделено синим цветом), что
делает использование этих элементов питания при такой температуре проблематичным даже для самых
малопотребляющих одноканальных самописцев".
https://clck.ru/HEw5u |
RomanRB
KENT, Марку кабеля полностью, модель контроллера и вообще что за приточка (модель, производитель), где стоит датчик температуры (канал, улица, помещение, перегрев ТЭН или t обр. воды)
Получим эти данные, может чего и без батарейки придумаем. |
power1
Развяжи емкостями 1,0 мкФ. один прием или передачу провод 12 шины, загони туда 5в в провод, там инфы мало прокатит. как то делал
Это он мало жрет когда в дежурке а на запуск съем инфы ой - ой , замеряй ток. |
KENT
Удасться ли запитать LM75A от шины SCL, SDA- ?
На шине SCL, SDA логическая 1 принимается без ошибки, если U>3.5V.
Питание LM75 через Si диод в этом случае будет около 2.9V.
Нижняя граница питания - 2.7 V.
Возможна потеря связи от изменения Т улицы и просадке сетевого питания.
Окончательный вариант доработки шины.
1 - В качестве выпрямительных диодов использовать диоды Шотки.
2 - Фильтрующий конденсатор - танталовый.
3 - На клеммной колодке контроллера на шинах SCL, SDA надо установить дополнительные подтягивающие резисторы R=10КОм на +5V, если напряжение на этих шинах после подключения питания LM75A просядет ниже +3.5V.
http://monitor.net.ru/forum/posting.php?mode=editpost&p=5801127 |
