Автор | Сообщение |
I.Cherry
sashko65, а що і вправду маєш на розборці пару якихось "котушок" ?
Я тоді ради експеременту - попрошу в тебе. |
simq
Скиталец писал: | Мимоходом...
Увидел фото самодельной "индукционной панели" simq (пост от 06.03.15. в 8:18) я прямо ох...как сильно изумился! Не перепились ещё народные умельцы! Жду продолжения эпопеи с самодельной "кухонной" индукционкой... |
Пока собирался включить, окончательно сдох БП который питал старую грелку и должен был питать новую Замена электролитов ничего пока ничего не дала. Но наступили холода и надо что то делать Еще раз перечитал тему и понял, что надо делать с самовозбуждением и отслеживать резонанс (кружка не стоит - засыпаем до сл.проверки) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
НИОКР с подготовкой к почти серийному выпуску плиток и невозможность починить блок питания в моем мозгу плохо уживаются. |
simq
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | НИОКР с подготовкой к почти серийному выпуску плиток и невозможность починить блок питания в моем мозгу плохо уживаются. |
Понимаю ваш сарказм Но я 300V и резких, громких звуков боюсь Ещё ладошки потеют при осознавании сколько там Джоулей в капацитре, вон в том - толстом, чёрном... И поздно уже что то с этим делать да и может жив ещё благодаря этому
Про НИОКР не помню, лень смотреть, что я там нафантазировал, может писал, о том, что пару штук надо бы сделать, ну я много чего хочу А пока пробую накидать симуляцию автогенератора в протеусе... не переключайтесь |
sashko65
Как ты себе представляешь эту плиту))) Для начала нужна поверхность стеклокерамическая она у тебя есть)))) Потом нужно делать САМОМУ схему сенсорного управления +проц+ прошивка))))))ты это сможешь)))) Давай я тебе готовую с маленькими грешками вышлю, ты отремонтируешь и будет тебе плита и не /////////// мозг. |
simq
sashko65 писал: | Как ты себе представляешь эту плиту))) Для начала нужна поверхность стеклокерамическая она у тебя есть)))) Потом нужно делать САМОМУ схему сенсорного управления +проц+ прошивка))))))ты это сможешь)))) Давай я тебе готовую с маленькими грешками вышлю, ты отремонтируешь и будет тебе плита и не /////////// мозг. |
Да не, какая поверхность, зачем? я ж не ИК плиту делаю. Там только катушка, в предыдущих постах была картинка - залил силиконом. Вчера день убил пытаясь в протеусе запустить китайскую схему, та что с кучей компараторов 339. В перерисованной мне что то не понравилось. В pdf, что тоже по инету ходит, один из выходов компаратора на +5В, в третьей разобранной схеме вроде разобрался, но пока пришёл к выводу что без проца она работать не будет скорее всего. Так, что решил по простому для начала, откопаю сегодня плату сберегайки где то валялась и попробую с ней поиграть. Хотя бы надо понять, что там с добротностью в контуре когда кружка прилетает, на сколько уходит частота и тд.
А готовая плита - слишком большая, на столе места нет И Мне 1.5kW на столе не надо, по прикидкам для поддержания кружки 50-60С хватит 20-30W
ДОБАВЛЕНО 08/11/2015 19:55
ps не знаю, правильно ли я понимаю, что мне нужна именно автогенерация что бы всегда ловить резонанс (допустим - кружки разных размеров, материалов, толщины или криво поставил), так бы вообще не парился вкачав шим с МК и всё |
sashko65
Так вот есть индукционки , где каждый кружок имеет свою схему прямо в кружке.А мощность ты сам задаешь каку нужно.Интересно что куришь |
simq
sashko65 писал: | Так вот есть индукционки , где каждый кружок имеет свою схему прямо в кружке.А мощность ты сам задаешь каку нужно. |
логично.
Цитата: | Интересно что куришь |
уже ниче и так прёт (иногда), поэтому стараюсь во время подрыва быстро что то сделать пока не отпустит полез за платой сберегайки, но тут отвлекли - пришлось в фотошопе сводить одну сторону фотки платы с другой что б схему понять))) лишь бы не паять |
simq
simq
Старую катушку я потерял (дома ) Намотал новую. Спаcибо кому то из интернетов за рецепт намотки плоской катушки между двумя блинами 5" hdd. Там хорошее, жесткое крепление. Мотал "в эпоксидку", защитив блины плёнкой. Немного не расчитал с толщиной между блинами, провод лёг в два слоя. Переборщил с индуктивностью.
http://sim.loa.su/pub/lj/20151119/SAM_1190c.jpg
Почитал на ночь годный тред по теме (там и родная теория по плиткам от fairchild и рассуждения ppl) : http://www.chipmaker.ru/topic/116798
У меня лучше всего греет медь (фольгированный текстолит заметно нагревается, но пока далеко от использования конечно), 0.8A, нержавейка 0.4A, железка 0.2A, но всё это пока на фикс.частоте. т.е. с расстройкой контура (точнее - лучше всего работает медь, на остальном надо индивидуально настраивать). Ну и картиночка (что то так и не научился в тело сообщения адекватно их вставлять)
http://sim.loa.su/pub/lj/20151119/SAM_1193c.jpg
В планах - cделать меньшую катушку, более жирным проводом в один слой.
SAM_1193c.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
328.63 КБ |
Просмотрено: |
328 раз(а) |
prosvod
Всем привет! А не попадалось ли кому толковое описание схемы плиты? На просторах инета только общие принцыпы работы как мантра перепечатываются. Я хотел бы понять, как она в резонанс вгоняется и что ограничивает ток в резонансе. |
prosvod
Спасибо за совет. Но опять же, вбив в поисковик, ничего путног не нашел. Может, ссылкой поделитесь? |
Индукционная плита ALASKA IC1800 ------- вставь в Гугль |
Jimm777
форумчане, доброго дня!
Скажите пожалуйста, а нельзя ли вам предложить изготовить для меня одно особое устройство? $$$
Опишу общими словами что нужно:
Предмет похожий внешне на powerbank, с выходом и входом USB.
Внутри него имеется полость куда можно положить свернутую плотную бумагу в файле. Это очень важный для меня документ.
Сбоку "powerbanka" имеется кнопка, которая активирует сгорание всего что находится во внутреннем тайнике.
Тmax должна быть до 400 °C в идеале.
Моих скромных познаний хватило чтобы предположить например такую конструкцию, что по сути это будет карманной идукционная плитой.
Сам нагревательный элемент если удосться плотно кольца поставить и будет тайником. Если нет - внутрь можно поместить что-то с Тп. > 400 °C
По форме само изделие соответственно может быть и цилиндром, и эллипсом, и прямоугоьником. В общем то что в ходу у powerbank-ов/
Финальные габариты важны в том плане чтобы она в карман куртки помещалась и по возможности не привлекала внимания.
Ниже общая таблица Тплав металлов, по соображениям цены я бы выдели медь и алюминий. Всё на ваше усмотрение, еси возьметесь.
Где-то сверху подсоединяется мощный аккумулятор чтобы обеспечить уничтожение одержимого.
Ни на что не расчитываю, но сейчас буду серьезно искать кого-то у кого хватит ума и навыков это сделать. Стал необходим такой девайс |
sks144
Один раз сталкивался с ремонтом индукционной плитки. Итог, оказались короткие замыкания между жилками в лицендрате, из-за чего постоянно горели транзисторы. Межвитковых быть не могло, катушка намотана с принудительным шагом. |
sofrina
Jimm777, это в отдельную тему- про портативные уничтожители документов |
toto
Jimm777,
Пиротехника в руки :-) |
roma48
