alexdv
У меня такой вопросик - есть автомагнитола, в ней ипользуется внутренний дак проца (стерео)8281D, есть ли возможность подружить проц с доп. цапом, чтобы получить 5.1? Не пинайте сильно, что не в тему. |
alexdv
Можно в раздел самоделкиных перенести? |
Иван Василич
alexdv, Всегда пожалуйста |
m.ix
Master Mixa
m.ix
Master Mixa
alexdv, В твоей шарманке обычное стерео как и увсех остальных ширпотребовских, только добавили в паралель ещё по каналу в каждый. |
alexdv
Не понял к чему вы, полно схем на этом чипе, где он в связке, например, с се2766 идет (5.1), только у меня отсутствует посадочное место под цап и используется внутренний цап проца (2 канала). Сомнения возникли при прочтении топика DVD NASH-510DSS (звук) http://monitor.espec.ws/section2/topic121958.html , типа прошива проца заточена под определенный тип цапа, так ли это? |
Иван Василич
alexdv писал: | Не понял к чему вы, полно схем на этом чипе, где он в связке, например, с се2766 идет (5.1), |
alexdv, Только буква в конце этого чипа S ,А у Вас? |
m.ix
Master Mixa
alexdv, Ты бы потрахабы в фотках приготовил бы!
Китайцев пруд пруди.alexdv писал: | типа прошива проца заточена под определенный тип цапа, так ли это? | И как ты это думаешь апгрэдить??? |
alexdv
Вроде же все написано!!! С буквой Д!!! Далее 7313S + 4558. Вопрос же стоит так это или нет (про прошиву)? Внимательно читайте, пожалуйста! Пересмотрел схемы сделал текст файл, куда включил модели и состав, выкладываю схему которая схожа с моей.
Velas VDM-MD622TV.rar 800.88 КБ Скачано: 390 раз(а)
Текстовый документ.txt 270 Байт Скачано: 356 раз(а)
alexdv
Если присобачить выход spdif и на ресивер, например, то получу то что хочу? |
m.ix
Master Mixa
alexdv писал: | присобачить выход spdif | Это цифровой аудиовыход, там никаких аудиосигналов не бывает.
1 Это коаксиальный выход
2 Это оптический выход
http://ru.wikipedia.org/wiki/Spdif |
alexdv
Мож перед тем как отвечать для начала вникните в суть вопроса? Про аналог я разве упоминал в последнем посте? |
m.ix
Master Mixa
alexdv,
1 для начала в первом посте нужно указать модель аппарата, что бы вести предметый разговор.
2 небыло подробных пояснений о
3 Что за Где модель? |
Barracuda
alexdv писал: | Если присобачить выход spdif и на ресивер, например, то получу то что хочу? |
Легко! |
alexdv
Спасибо, я так на всякий случай спросил . Спасибо! |
