lsn
Здравствуйте, вопрос как замерить скорость пули (мелкашка воздушка ) у кого какие соображения. |
m.ix
Master Mixa
lsn
Миша спасибо (камеру позже куплю) Схему нашел, не нравится все это оптическое совмещение, хотел бы прилепить индуктивное (свинец медь).
schema_main.rar 177.04 КБ Скачано: 680 раз(а)
m.ix
Master Mixa
lsn писал: | хотел бы прилепить индуктивное (свинец медь). |
Такой способ используется в монетниках (в игровых автоматах, что бы распознать какая монета опущена) магнитным способом.
Оптический способ мало эффективен, тут нужны быстрые фотоэлементы, которые могут сработать в сотые доли секунды.
Далее нужно ещё совместить траекторию полёта пули с фотодатчиками.
Кроме высокоскоростной камеры есть
Регистратор скорости
Диапазон измеряемых скоростей, м/с 60 -1300
C1-65A
lsn, в пластеин попробуй стрельнуть, можно вычислить.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2009 09:08
И с помощью, фотоэлементов меряется довольно точно. |
m.ix
Master Mixa
Фотоэлементы загоняются в ствол.
Точнее тот что сделаем поверх основного.
Только нужно учесть пороховые газы которые могут оторвать самодельный ствол.
Берём трубу равную по внешнему диаметру ствола.
В этой трубе высверливаем 4 (минимум!!!) отверстия.
Два друг против друга.
Два остальных тоже но отдалённые от первых.
Остальные отверстия нужны, для отвода-рассеивания пороховых газов.
Чуть незабыл, температура, при выходе из ствола, создаётся большая температура, это что бы труба сделанная из пластмассы не расплавилась.
Небольшое примечание.
Датчики могут так же сработать от пороховых газов которые могут затенит датчики. |
ingenegr
две катушки рамкой на большом расстоянии |
elgen
Вообще есть очень простой способ. ставятся 2 листа фольги, Что бы не касались друг друга к ним контакты. то же и перед ними, на известном расстоянии, например 5 м или как удобнее(можно изготовить подобный "замыкатель" одевающимся на ствол и считать расстояние от ствола, но нужно учитывать, что часть газа выходит перед пулей и пробой будет зарегистрирован раньше чем пуля покинет канал ствола, с 2 мя последовательными замыкающими мишенями все же лучше. пробивая одну пару, пуля ее замыкает, пробивая вторую, так же. измеряется интервал времени между двумя импульсами. в качестве прибора сгодится точный электронный секундомер с 2 мя кнопками или с одной и небольшой доработкой , Естественно потребуется защита от дребезга контактов.
Есть другие, интерферометрические методы, они сложнее ,
хотя если есть желание возиться с лазерами....
Наконец можно стрельнуть в пластичный однородный материал и по длинне пробитого канала, зная характеристики материала высчитать скорость. Это не так сложно. Еще можно использовать множество последовательных мишений, хоть из плотной бумаги(не совсем вплотную), заранее определив усилие необходимое для разрыва. тогда подсчет числа слоев пробитых пулей поможет высчитать начальную скорость(импульс) |
C1-65A
m.ix, неее, трубу делать стационарно и отдельно. И пулять с расстояния и пороховые газы не попадут.
ДОБАВЛЕНО 20/04/2009 09:12
elgen писал: | Наконец можно стрельнуть в пластичный однородный материал | духовики стреляют в пластилин. |
-20 dB
lsn, рыл Инет совсем по другому поводу - нашёл вроде специально для тебя обсуждение конструкций хронографа... И именно для измерения скорости вылета пули. Оно? |
m.ix
Master Mixa
C1-65A писал: | трубу делать стационарно и отдельно. | А как тогда сопоставить датчики?
Я датчтков таких больших размеров не видел, Старые советсткие фотодиоды всего то 0.5 см |
elgen
А вот еще один вариант, мишень снабдить пьезодатчиком, было бы лет цать назад, сказал бы звукомниматель он проигрывателя, а сейчас скажу пьезодатчик сигнализации. В качестве датчика вылета пули, можно сочинить конструкцию на ствол из лазеного диода и любого фото диода, (что бы можно их располагать достаточно далеко друг от друга ) фотодиод в трубку, для предотов доп засветки, разнести с лазером сантиметров на 10-15(что бы газами не поломало) , установить, так что бы луч пересекал точно канал ствола. К стати то же можно и в варианте с трубой, то есть использовать лазеры, правда придется целиться точно в лучи, сложно, но можно воспользоваться оптикой для (не для того из чего стрелять) а для фотодиодов и лазеров, сначала луч развернуть в полосу, потом ее линзой собрать на фотодиод. вот и применение полудохлых лазерных голов ....ну а для желающих поизвращаться, то..... короче на внутр часть трубы наклеить куски зерала, так что бы луч отражаясь многократно создавал плосскую сетку, плотную.. и в конце концов приходил на фотодиод. ячея сетки меньше диаметроа пули. правда сидеть и клеить столько зеркал, да еще постоянно проверять будет нудно. |
C1-65A
elgen
Интересные способы, с гирей и с дисками. с гирей можно модифицировать, электронный вариант. вместо мишени - электронные весы(датчик от них) с помошью пружин известной упругости настроить на ожидаемую силу удара. скорость (импульс) из силы. вопрос по моему только в быстродействии электронных весов. |
Kondor
Один из самых простых способов - две фольги от сигарет вместе. К одной батарейка (второй провод батарейки на массу компа), от другой провод в звуковуху. Две пары ставишь на 1 м. Записываешь с макс. качеством. Стреляешь. Четко видны два всплеска. |
-20 dB
elgen, гиря - это немного не то, что надо. Пуля полностью импульс должна передать грузу, т.е ЗАСТРЯТЬ в нём. От обычной гири - отскочит. А вот с мембранами (фольгой) вариант интересный. |
Strike
Немогу понять, а зачем?
Если очень надо, еще вариант :
Индуктивные кольцевые датчики,( чтобы на наличие пули в кольце давали импульс, или смещения напряжения), с усилителями(операционик) , на запоминающий осциллограф.
Идентичные (2-3)., на одинаковом расстоянии ( 1 м например).
Идентичность позволит пренебречь погрешностью задержки "срабатывания" датчиков.
Потом измеряем период между "всплесками", рассчитываем по развертке время, а по расстоянию между датчиками - скорость. |
C1-65A
-20 dB писал: | elgen, гиря - это немного не то, что надо. | а менты думают иначе. |
elgen
-20 dB, не обязательно, в случае застрять считаешь для неупругого , а для отскочить - упругого и все дела. Закон сохранения импульса. Суммарный до равен суммарному после. масса пули не меняется, только скорость. в одном случае прилипает , в другом на противоположную(пусть абсолютно упругое) .Вместо гири - датчик типа от весов. Только придется для него пересчитывать или калибровать и пулю взвешивать. но они ведь стандартные в основном. Даже картинку представил. стреляешь, подбираешь пулю, кладешь тут же на весы и получаешь уже готовый результат. |
GROHOT
Скорость-расстояние в единицу времени.,либо время затраченое на пролет мерного участка (пусть будет 10м.). Берем 2 соленоида и какой нить
задрипаный частотомер с функцией отсчета времени, формирователь импусов ''Старт-Стоп'' (масштабный усилитель для усиления импульсов соленоидов до уровней срабатывания входов "пуск-стоп" частотомера).Соленоиды можно подключить параллельно на вход одного формирователя. Фазировка роли не играет.Соленоиды берем с систем размагничивания ТВ,калькулятор.Всё на уровне табуретки, давно отработано и применяется.
Раздули проблему...... |
