Помогите собрать модулятор для магнетрона
Kushelev
Сообщение #1 От 15/05/2009 22:24 цитата
Уважаемые коллеги!
Помогите собрать модулятор для магнетрона на импульсную мощность 50 кВт и напряжение 15 kV.
Для начала буду благодарен за принципиальную схему.
Если интересно, зачем это мне нужно, то это можно узнать здесь: http://nanoworld.narod.ru/146.htm
Оригинал: http://img-fotki.yandex.ru/get/12/nanoworld.0/0_5a33_5f60fe6d_orig.jpg
Главная страница: http://nanoworld.narod.ru/
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 15/05/2009 22:34 цитата
Kushelev, а почему бы этот вопрос не задать в разделе "мастерская самоделкина" ?
elgen
Сообщение #3 От 15/05/2009 22:41 цитата
да наверно отделю и туда перенесу.....
Там технические вопросы решаются . А тут флейм в основном и флуд
Kushelev
Сообщение #4 От 16/05/2009 01:07 цитата
"А как Ваше мнение?
-Ещё более такое же, чем Ваше" улыбка
ДОБАВЛЕНО 16/05/2009 02:10
Подробности: http://www.nanoworld.org.ru/forum/viewtopic.php?pid=56618#p56618
Я тут нашёл кое-что, но хотелось бы подробнее и по-возможности проще...
Vlad-1966
Сообщение #5 От 16/05/2009 05:01 цитата
Kushelev, Один такой уже рентген дома делал, потом в больничке лечился, ты чего хочешь-то? подшучивать, дразнить
Яйца свои облучить, или обширней? подшучивать, дразнить
Мелиор, elgen, Не советую никуда таких "теслов" переносить, кроме как в корзину. Тот форум сразу стал недоступным после случая лучевой болезни, так-что думайте модераторы, прежде, чем что-либо одобрять. подшучивать, дразнить
Kushelev
Сообщение #6 От 17/05/2009 14:09 цитата
Кушелев: Вообще-то я сам не собираюсь проводить эксперимент. Это делают профессионалы на заводе:
Я сам лишь готовлю эксперимент:
Оригинал: http://img-fotki.yandex.ru/get/3503/nanoworld2003.4/0_23719_b248a879_orig.jpg
Обсуждение на форуме лаборатории Наномир: http://www.nanoworld.org.ru/forum/viewtopic.php?pid=56679#p56679
Благодарю всех за моральную поддержку! Проблема решена на уровне ФАПЧ.
А модулятор магнетрона я придумал сделать на телеграфном ключе.
При замыкании ключа начинает разряжаться высоковольтный конденсатор, заряжая другой высоковольтный конденсатор. При этом напряжение на нём (и на аноде магнетрона) меняется по функции, которая в зоне максимума похожа на перевёрнутую параболу. В этом месте "парабола" подрезается ограничителем напряжения на мощных стабилитронах. Полученный импульс может оказаться лучше, чем кусок экспоненты в традиционном модуляторе...
