Стабилизация напряжения сети для частного дома
krvln
Сообщение #1 от 17/02/2010 13:12 цитата
Доброго дня, уважаемые форумчане! Мне интересно знать - в чем явные отличия между стабилизатором и нормализатором напряжения?
Я правильно понимаю, что стабилизатор идет в феритовом исполнении без управления, а нормализатор с электронным управлением? Или я ошибаюсь?
Никак не могу найти даже схему на какой нибудь нормализатор...
Обьясните, если не затруднит и буду рад схеме на нормализатор...
Заранее спасибо!!!!!!!!
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 17/02/2010 13:36 цитата
krvln, а как это нормализатор предполагается использовать?
krvln
Сообщение #3 от 17/02/2010 13:45 цитата
Хотелось бы использовать для частного дома....
Большие перепады напряжения......
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 от 17/02/2010 14:12 цитата
krvln писал:
P = U I, где P - мощность в ваттах, то есть мощность потребляемая вашим домом.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 17/02/2010 14:27 цитата
krvln писал:
Номализатор для этих целей не подходит.
krvln
Сообщение #6 от 17/02/2010 14:33 цитата
C1-65A Ну около 6 - 8 кВт, если все повключать....
B.B. А почему "Номализатор для этих целей не подходит."?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 от 17/02/2010 14:53 цитата
Нормализатор может применяться для питания приборов различного назначения которые допустимы по потребляемой мощности, за исключением электроприборов с большой пусковой мощностью, таких как: холодильники, мощные электродвигатели. Прибор рекомендуется использовать для питания газовых отопительных котлов различных марок, подходящих по потребляемой мощности.
Выводы я думаю сам сделаешь.
krvln
Сообщение #8 от 17/02/2010 14:55 цитата
Спасибо, но тогда что нужно поставить?
Стабилизатор?
Strike
Strike
Сообщение #9 от 17/02/2010 15:15 цитата
krvln, Стабиллизатор ( имеется ввиду обычный) тоже не пойдет, малы границы удержания напряжения и искажается форма синуса на выходе.
Есть автотрансформаторы с автоматической регулировкой напряжения, на быстродействующих реле, или симисторах.
Они могут помочь.
Схемы разные , если не найдешь в сети, найду попозже пару ссылок ..
Зы.
В первом своем сообщении нажми "изменить", и переименуй тему, "Стабилизация напряжения сети для частного дома", например, или как-нибудь.
А то сразу не понятна в чем суть темы.
krvln
Сообщение #10 от 17/02/2010 15:18 цитата
Strike, за схемы буду очень презнателен!!!!!!!!!!!!!!
Strike
Strike
Сообщение #11 от 17/02/2010 18:49 цитата
Стабилизатор с диапазоном 120-307 Вольт с точностью на выходе 205-235 Вольт (7%)
СТАБИЛИЗАТОР С МИКРОКОНТРОЛЛЕРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
В этом варианте прошивку не увидел, но думаю можно найти, по статье журнала.
krvln
Сообщение #12 от 18/02/2010 09:27 цитата
Strike - СПАСИБО!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 18/02/2010 08:39
Так объясните - в чем же различия между нормализатором и стабилизатором?
Strike
Strike
Сообщение #13 от 18/02/2010 10:05 цитата
krvln, Я считаю эти слова синонимами в этом случае, нормализатор-стабилизатор напряжения - широкое понятие.
Их схемотехника может отличатся лишь способами регулировки напряжения, и границами входного.
Имхо.
krvln
Сообщение #14 от 18/02/2010 10:14 цитата
B.B. писал:
А я прочитал следующее:"Нормализатор напряжения это сложное электронное устройство, предназначенное для поддержания на определённом
уровне (стабилизации) напряжения у себя на выходе при значительных колебаниях напряжения на входе. Прибор может
применяться в промышленных и бытовых сетях электроснабжения с номинальным напряжением 220 вольт."
И приведена схема включения на квартиру(я вложил файл)...
Тогда получается, что холодильник и другие приборы все таки можно подключать к нормализатору?
ДОБАВЛЕНО 18/02/2010 09:54
B.B. писал:
"Электромеханические сервоприводные нормализаторы напряжения хорошо подходят для сетей, где нет резких изменений
уровня входного напряжения и может быть использован для стабилизации напряжения питания бытовой и
промышленной техники, в том числе компьютеров, аппаратуры связи, видеотехники, торгового и
медицинского оборудования, а также для комплексного питания промышленного оборудования, коттеджей, квартир и офисов."
коттеджей, квартириофисов.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2010 09:56
Может есть у кого схема нормализатора - интересно было бы глянуть..........
Схематичное подключение нормализатора
