Чоппер 24в > 12в помогите схемой
На страницу 1, 2, 3  След.
Furcat
Сообщение #1 От 21/02/2010 20:03 цитата
собственно нужно получить 13.5в из 24...28в
хочу сделать на 3843 или подобной.
ток примерно до 15а
массу не разрывать.
щас пробовал эту собрать:
сжёг 50 рублёвый Р-канальник....
до этого две недели пытался заставить работать это:
не вышло, транс-драйвер в затворе полевика не может выйти на режим при КЗ больше 15%.
есть у кого надёжная проверенная схема ?
Strike
Strike
Сообщение #2 От 21/02/2010 20:40 цитата
Вроде нормальные схемы, обе, особое внимание нужно обращать на дроссель, на выходе схемы..
Какой применил?
В обеих схемах на затворе трансов нету..
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 21/02/2010 20:47 цитата
надеюсь диод возле дросселя нужный стоит?
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #4 От 21/02/2010 20:56 цитата
Strike писал:
Вроде нормальные схемы..
первая схема рабочая - из чешского журнала.. сам лично когда то с ней игрался - хоть и рабочая, но работа ее не понравилась собенно при изменяющейся нагрузке..
иногда помогает - сделать модельку.. виртуально запустить . а то так можно вагон транзисторов спалить.
-вторая схема гарантировано не рабочая в том виде, что здесь предоставлена.
Furcat, там , в той теме откуда ты все это принес из Радиокота, помоему есть описание и ссылки на на журналы по первой схеме..
по второй схеме - разве не видишь что она не рабочая?
Strike
Strike
Сообщение #5 От 21/02/2010 21:19 цитата
I.Cherry, Имеешь ввиду стабилитрон 15в на входе? , по идее минимум 16в должен быть для 3842. лучше 18, для уверенного старта микросхемы.
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #6 От 21/02/2010 21:26 цитата
Strike писал:
если речь о второй схеме, то там даже не в этом стабилитроне дело..а в том что такое управление для N-канального ПТ не есть дееспособным..чтобы управлять ПТ на затвор нужно подавать напругу большую относительно истока. а в таком включении в лучшем случае ничего не будет в худшем - бздык... конечно, лучше в таких схемах использовать Р-канальные ПТ.
kapral_82
kapral_82
Сообщение #7 От 21/02/2010 21:30 цитата
по второй схеме,питание микросхемы через резистор 1кОм,при напражении на входе 24В ток 24 мА - лажа.По токоограничению,на вывод 3 микросхемы,нужно ставить небольшой интегратор,будет лучше работать с изменяющейся нагрузкой
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #8 От 21/02/2010 21:35 цитата
kapral_82, та схемка что повыше есть в одном из журналов прошлых лет.. и была обсосана.. та что ниже - это из серии набросков.. три-четыре года назад когда я этим интересовался - было принято что на 3842(43) для понижалок ничего путного не сделать - не для этого эта МС создана.
Для понижающих ПН нужно смотреть в сторону тл494 и подобным..
а хлопец (автор) напористо желает наступать на те же грабли.. но нужно дождаться его..может у него много полевих транзисторов бездействует.
Strike
Strike
Сообщение #9 От 21/02/2010 21:39 цитата
kapral_82, Там это питание только для старта, когда емкость по питанию зарядится, микра стартанет, и дальше будет питаться от выходного источника.
I.Cherry, N-канал, действительно проглядел.
Без нагрузки кстати эти схемы тоже низя, хоть что-то должно быть для работы дросселя.
Furcat
Сообщение #10 От 21/02/2010 21:40 цитата
I.Cherry писал:
перепутал. вот вторая которую я делал.
kapral_82
kapral_82
Сообщение #11 От 21/02/2010 21:42 цитата
сори,проглядел диод с выхода
Strike
Strike
Сообщение #12 От 21/02/2010 22:00 цитата
А параллельно стабу на затворе сопротивление не нужно разве 10к-22к?, или того меньше..
Обеспечить надежное запирание...
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #13 От 21/02/2010 22:03 цитата
Furcat, я тебе еще на Радиокте говорил -смотри даташит на MIC38C42. .схемка оттуда и описание там есть.
Furcat
Сообщение #14 От 21/02/2010 22:05 цитата
блин. люди. сжальтесь ! я так ещё десяток транзисторов попалю, дайте плиз проверенную рабочую надёжную схемку, да будь хоть на 494\598, лишь бы проверенно надёжно работала.
Strike
Strike
Сообщение #15 От 21/02/2010 22:11 цитата
Так похоже схема полная копия с даташита..MIC38C42
kapral_82
kapral_82
Сообщение #16 От 21/02/2010 22:13 цитата
Осциллограф есть под руками?
Furcat
Сообщение #17 От 21/02/2010 22:14 цитата
I.Cherry писал:
вот что в даташите я нашёл:
тоже самое тот же трансформатор в том же включении, а теперь вопрос, если в версии с 3843 он не может работать при КЗ более 15% то что изменится с MIC38C42 ??? ведь они обе на 0...96% разница лишь в Startup 14.5V
ДОБАВЛЕНО 21/02/2010 23:18
kapral_82 писал:
есть, ещё есть один IRF4905 целый, IRFZ48 целый и парочка IRLZ34N целые..... 494я есть, 598я есть, полно всякого уже накупил пока месяц пытался сделать этот стабилизатор, только вот схемы нормальной нет. рёв в три ручья
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #18 От 21/02/2010 22:20 цитата
ну так ведь и эти схемы рабочие.. ты не обижайся, просто никто кроме тебя самого не знает что и как ты там паяешь..а нагородить можно такого что самая элементарная схема работать не будет..примерно представляю твой уровень (судя по вопросам из Радиокота и здесь), возможно тебе рановато самому за это дело браться .. может кто рядом поопытней есть ?.. а то ведь старые дядьки на форумах не будут за тебя испытаниями заниматься.. у них дел других хватает..
одно скажу что даже если возьмешь самую -самую проверенную схему и сделаешь , то она у тебя всеравно не будет работать так как нужно.. придется достраивать .. настраивать.. особенно это касается случаев как сейчас где нужно мотать самому некоторые моточные изделия ( дросселя, трансы ).. а для этого и опыт нужен и знания.
Furcat
Сообщение #19 От 21/02/2010 22:25 цитата
хорошо. черри. доводы вполне убедительные. тогда я буду задавать вполне конкретные вопросы.
Вот такой вопрос:
имеется как видим трансформатор в цепи затвора для управления полевиком. на первичной обмотке вижу красивый чёткий сигнал, на вторичной тоже. но если замкнуть конденсатор 0.1мкф во вторичной обмотке то на затвор-исток вообще пропадает сигнал, почему ? какова роль этого конденсатора ?
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #20 От 21/02/2010 23:13 цитата
зачем тебе его хочется замыкать?
какова его роль? - не вникая сильно в дебри - наверно для формирования фронта импульса.. времени формирования.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2010 22:19
Furcat, как бы ты не изворачивался возле этих схем (в прошлом из своего опыта знаю) нормальной работы понижающего ПН на мс 3842 не будет если предполагается что нагрузка будет менятся..а оно в 95% так и есть.. особенно когда шофера заказывают эти ПН.
Рекомендую всетаки переходить на испытанные вещи .. и остановится на тл494 - дешевле будет и заработок не пойдет в урну.
111
