kirilbolkin
Собрал ламповый корректор на 6Н9С, но полгода не могу решить одну проблему. С периодичностью раз в неделю при прослушивании музыки в динамиках раздаются реские звуки, бульканье, шипенье, такой силы что динамики чуть не вылетают. Данные всплески продолжаются еще какое то время минут 10, а потом исчезают на неделю. Всплески в одном канале. Осцилограф показывает, что импульсы возникают в первом каскаде, на выходе лампы. За это время заменил панельку для октальных ламп, всю проводку, батарейки. Проверял конденсаторы по одному их отключал, ни к чему не привело. Лампы тоже менял эффект нулевой. По питанию вроде все в порядке, т.к. питание обоих каналов от одного источника. Про непропай контактов тоже думал, все перепаял. Что может быть?????????????? Плохо что у моего осцилографа чувсвительность 5 мв. На выходе лампы импульсы видны на входе все чисто.
Nabi
Устройство экранировал,звуковые провода и саму крышку изнутри медной фольгой -?
Поблизости раз в неделю,что-то включают,вот и ловит. |
kirilbolkin
В одном канале????
У меня действительно включают ист. радиопом, и это ловится, только в обоих каналах (бывает по вечерам).
Экран не делал. |
Strike
kirilbolkin, R2-R3- замени, может какой из них -"шьет". |
kirilbolkin
R2 МЕНЯЛ РЕЗУЛЬТАТА НЕТ. R3 НЕ МЕНЯЛ, НЕ УСПЕЛ- ШУМЫ УШЛИ. |
iga
Заместитель Администратора
а в режиме покоя? т.е без сигнала подобное самовозбуждение возникало? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 827 сообщений в 224 665 темах.
Strike
Что интересно , раз в неделю..
Может какой "шпиЕн" отчеты посылает...
А какой-то проводник оказался в резонансе.
Дай товарищу послушать в другом конце города.. |
kirilbolkin
Возникало в основном с сигналом. После отключения сигнала импульсы продолжались, причем при отключенном питания, пока кондеры заряжены шум присутствовал. После разрядки конденсаторов и повторном включении шумы присутствуют и потом минут через пять пропадают совсем, т.е. когда импульсы возникают, я как очумелый включаю осцилограф и паяльник и по всем цепям пробегаюсь (порядком это поднадоело). Импульсы кстати на порядок сильнее, иногда возникающих наводок. |
iga
ну... теперь ждать. всё равно нужно искать источник возбуда. ну к прм. в этот момент снять лампу.... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 827 сообщений в 224 665 темах.
kirilbolkin
Буду ждать, уже два дня гоняю ни каких возбудов. |
kirilbolkin
Ну вот сейчас опять появились импульсы. Вынул лампу первого каскада. Импульсы продолжались, точнее постепенно начали уменьшаться пока не прекратились совсем. Нашел способ возбуд повторить механически. Прикасаясь куском провода к выводу С2 или С3, через какое время начинается возбуд, потом прекращается. Похоже нашел, гадит С3 - СГМ, |
