Подключить куллер
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #1 От 14/02/2016 13:22 цитата
Всем привет! Тут перемотал транс на блоке питания с ПК на 48 вольт 16 А, возможно так притулить куллер, чтоб не городить лишнего, не потянет там ни чего, забадался менять ключи.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 14/02/2016 13:28 цитата
paronnikov1, Да нормально, пойдёть.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #3 От 14/02/2016 13:35 цитата
Блин, боюсь, а опять не бахнет? импульсник ведь, забадал уже лока настроил, через лампу все робит, подключаю нагрузку в 10 А на ключах пила в гарможку, греются, стреляют как патроны в костре!
Kolupalkin
Сообщение #4 От 14/02/2016 13:40 цитата
serega-64 писал:
Не,не пойдет недовольство, огорчение
paronnikov1 писал:
Тебе мало ,решил добавить 7812 - ню-ню .
Она на 30 вольтов усего ,точно бабахнет
Простой резистор спасёт тебя подмигивание
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 14/02/2016 14:14 цитата
Kolupalkin, =Не,не пойдет=
Переубеди. ТС берет одно плечо (24в), используя среднюю точку. Что не так? Потребление кулера ничтожно мало, что бы перекосило.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2016 15:15
Kolupalkin, Хотя скорей всего проще с 48в подобрать резистор.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #6 От 14/02/2016 14:32 цитата
Да это и есть комповый, дросселя в норме, тоже перемотанные
serega-64
serega-64
Сообщение #7 От 14/02/2016 14:42 цитата
paronnikov1, =пробовал снимать разом с обмоток, блок идет в разнос, почему, видимо что то по вч,=
Ставь дросселя по переменке между трансом и мостом.
Пардон, после моста.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #8 От 14/02/2016 14:43 цитата
Резюк не пойдет, у меня на выходе фиксирование, раз 48, другой 24 в 10А , регулирую шимкой, пробовал снимать разом с обмоток, блок идет в разнос, почему, видимо что то по вч, трансформация импульсная высокая, вот и косит его что то, проследить не успеваю, транзюки бьют по перегреву, на базах белеберда.
Kolupalkin
Сообщение #9 От 14/02/2016 15:10 цитата
serega-64 писал:
Да там всё не так !Напруга после дросселя 48 в,а до него ?
Сколько - не знаю , всё зависит от трансформатора но импульсы ,по примерной прикидке ,что бы всё работало ,должно быть вольт 80 ...,вот если бы там 2х полярный выпрямитель был тады да .Убедиться легко - подключить конденсатор до дросселя и померить напругу ,будет гораздо больше 48 вольт !
serega-64
serega-64
Сообщение #10 От 14/02/2016 15:21 цитата
Kolupalkin, =тут теория 50 ГЦ не катит.=
Согласен, не катит. Раз нет двухполярного, то его мона создать, на рабочее вых. напр. не повлияет, добавятся тока литы. Но у ТС напр. вых меняется ступенчато, но этт тож не принципиально, при вх. 12в у кренки у кулера немного спадут обороты.
paronnikov1, У тя дежурка есть 5в? Вижу есть, до кренки не садит? Или с 5в поднять до 12в (step-ap)
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #11 От 14/02/2016 15:26 цитата
Объясните, для чего стоит эта цепочка, переменку ВЧ она не гасит, смотрел, подбирал, обязательно она там?
И вот ребята цепляли на питания шима, на выход не лезли, видимо и у них не шло. Но и странно, шим должен робить стабильно, зачем ему пропеллер!
serega-64
serega-64
Сообщение #12 От 14/02/2016 15:29 цитата
paronnikov1, Она гасит выбросы паразитные, бывают такие, простым осликом не увидишь.
Kolupalkin
Сообщение #13 От 14/02/2016 15:34 цитата
serega-64,Я там трохи подправил,а на пальцах ,это как ШИМ стабилизатор - трансформатор - ключ,дроссель - понятно для чего ,ну и шоб цэ робыло ,напруга на входе ,до дросселя,должна быть раза в полтора больше !
Эт примерно конечно ,ну для прикидки пойдет подмигивание
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #14 От 14/02/2016 16:05 цитата
serega-64 писал:
А что за паразиты такие, они на выход влияют или чтоб в обратку не шло?
serega-64
serega-64
Сообщение #15 От 14/02/2016 16:07 цитата
paronnikov1, Это шоб на выход не шло. В горячей части свои примочки.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #16 От 14/02/2016 16:34 цитата
Где то читал, что в импульсниках, трансах, выход влияет на вход, что если допустим на выходе однопериодный выпрямитель, то и на высоком будет резать полупериод.
А что если на питания шим, подсунуть лит, так на 470 мф, она то и берет мизер, мож выравнивать будет
Вот нашел http://www.electroclub.info/article/odnopolup.htm
Мне до фене, эти паразиты, можно исключить ту цепочку, но Китайци на столько экономные, все же оставили эту цепь, правда включена она по другому
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #17 От 15/02/2016 23:46 цитата
Вообщем, сжег еще пару транзисторов, плюнул, дорогое удовольствие. Слишком жидкие и не надежные эти импульсники, чуть какой не режим, дохнут махом, да еще при таких токах, короче, гамно, не уважаю их. Хотел, вроде маленький, компактный, вставлю и делу конец. Закинул со психу в угол с мусором, нашел в сарае старый киловатный транс, не знаю с чего ну думаю сделаю с него, как наши деды, молодцы, на века делали, и по сей день работают хоть в 380 включай, задымит парафином, выключишь, потом остынет включишь - работает классно! Смотал все втор. обмотки, намотал для проверки,расчета напруги 10 витка ну не знаю мм наверное 6 - 7 медной трубки, старые запасы как еще холодильниками занимался, есть целый рулон, она мягкая, хорошая, если провода не найду использую ее, только молотком сплющу, сделаю шинку и киперной, влезть должно, места много, намотаю с отводами на резные напруги, пригодятся. Так вот, отвлекся, включил его на 10 витках - зря отвертку спалил, под рукой оказалась, думал швыркнет и все,а она бабахнула, одна ручка осталась. Вот уважаемые господа! вот это тебе и блок питания будет, и не каких заморочек, ничего что тяжелый, его же в кармане не носить, а импульсники, их только в фонарики на зарядку, далеко им еще до наших дедушков подмигивание
