atx@
Всем привет! Кто знает как с бесперебойника (UPS)сделать инвертор?Ну чтоб без 220в |
смотря из какого методики то разные большинство упсов запускаются и без 220 если кнопку долго держать |
atx@
мастер-ломастер
atx@, вилку вытащи из сети и будет тебе инвертор. |
Strike
мастер-ломастер, А если на природе?
Свой запускаю срывая кварцевый генератор контроллера, перемкнув на 1 сек. кварц, т к автоном не предусмотрен..
В принципе можно "просимулировать" наличие и пропадание сети для контроллера, от того-же АКБ, но нужно изучать схему, и логику. |
мастер-ломастер
Strike, на природу какой смысл его тягать больше получасу он не протянет., сейчас модны генераторы.сегодня в магазине встретился один клиент, как раз генератор накрылся, на шашлыках были футбол смотрели, и что-то он перестал фурычить, может с пьяну что накрутили не знаю. завтра принесёт посмотрю. |
Strike
мастер-ломастер, К автомобильному - думаю нормально поработает.
Или запасной прихватить..
Хотя пока не пробовал на сколько потянет от авто.... |
atx@
от автомобильного акума я и хочу, просто без дела накопилось штук пять упсов с дохлыми акумуляторами, как говорится бесплатно, вот для природы и думаю
ДОБАВЛЕНО 13/07/2010 00:41
Strike Свой запускаю срывая кварцевый генератор контроллера, перемкнув на 1 сек. кварц? извини а можно подробней на своих попробую |
palych73
Цитата: | хм,попробую подержать |
Ну так попробовал? Озвучь типы своих девайсов. APS, Mustek работают как инверторы как и писалиЦитата: | большинство упсов запускаются и без 220 если кнопку долго держать |
Starik4
Нужен отдельный аккумулятор, а то свой в авто разрядишь
и с пикника не уедешь.
Starik |
atx@
всем спасибо за советы всё получилось путем длительного удержания кнопки питания |
Vasilovich
А как будет себя вести на работающем движке? там до 14.5 вольт. И сколько часов будет работать если нагрузка 50W а аккум 55А поделитесь инфой кто пользовал. |
