diman1088
может у кого нибудь есть простая схема зарядника 1.5А 5В (для навигатора). заводское убито в хлам... |
scuns2
трансформаторная со старых nokia без проблем. |
diman1088
RomanRB
Проще не бывает. Трансформаторный на 142ЕН5А или Б.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 21:10
Вторичка транса вольт на 9. |
diman1088
можно точную схемку, я особо не спец, не хочется попасть в просак!!! |
sofrina
diman1088, на том что убито в хлам БП на плате случайно нет специализированой микросхемы и ключа ограничивающую перезарядку аккумулятора? |
Jon Braun
Поищи по словам "Зарядное устройство на МАХ713" там есть все защиты. |
RomanRB
sofrina, Jon Braun, Пусть фото даст родного БП. А то так и будете гадать-где стоит контроллер заряда АКБ. |
-20 dB
RomanRB, +5... Я только название темы увидел, даже ещё не открывая - у меня УЖЕ такой вопрос в голове возник... |
RomanRB
-20 dB, По идее, если в телефонах контроллер стоит в телефоне, то почему-бы в навигаторах ему в навигаторе не стоять? Хотя, фиг его знает... |
-20 dB
RomanRB, так вот то ж... Не хотелось бы чувствовать себя виноватым в убийстве девайса... если чо...
RomanRB писал: | Проще не бывает. Трансформаторный на 142ЕН5А или Б. |
diman1088 писал: | можно точную схемку, я особо не спец, не хочется попасть в просак!!! |
Если таки контроллер зарядки в самом девайсе - чтобы не переливать из пустого в порожнее, схемка тут:
http://monitor.espec.ws/section44/topic83831.html
А также расчёты, пояснения, ляпы и другие мытарства предыдущего "особо не спеца" с этой убогой схемкой о 10 детальках... |
RomanRB
-20 dB, Я поэтому и не стал давать схему, т.к. закрались смутные сомнения по поводу заряда АКБ. |
Jon Braun
Конечно с модераторами спорить не хорошо но не морочьте парню голову.
Он попросил схему для зарядки - ему её дели даже две правильную и неправильную
по этой схеме http://monitor.espec.ws/section44/topic83831.html заряжать аккумуляторы нельзя (просмотрел только две страницы)
Для заряда применяют специализированные микросхемы, которые меняют ток заряда в зависимости от степени разряда аккумулятора. Следят за температурой и напряжением, контролируют время заряда. И отключают по окончании времени или по изменению температуры, или по дельта U что считается самым лучшим.
На МАХ713 всё это есть стоит она не дорого продаётся на каждом углу.Есть и другие но их сложнее достать. Самому такой огород можно нагородить только на МК они и считаются самыми лучшими для заряжалок. |
sofrina
Jon Braun, а отключение зарядки по дельта U на дискретных элементах случайно рабочей схемы нету?Или схемы на PIC,Atmel? |
Jon Braun
Тоже хотел сделать нормальную заряжалку, тоже для навигатора. Даже подучил AVR чуть не стал писать для них программы но недоучился
Видел в гугле на PIC но их не люблю, на AVR не попадались какие нужны. На логике конечно можно собрать но тяжко. Измеряется в момент отключения питания, потом сравнить с предыдущим, которое надо сохранить.
Пошёл по другому пути, купил батарейки их хватает на трое суток без выключения. Если взять два комплекта можно неделю с ним ходить.
Здесь посмотри
http://aromu.lmsic.com/index82r.html
Особо умиляет платная версия, тоже хочу такой |
RomanRB
Jon Braun писал: | Конечно с модераторами спорить не хорошо но не морочьте парню голову.
Ты не понял, мы говорим про AC/DC адаптер. Т.е. питается от сети 220 В, шнурок от него, на конце последнего разъём, который вставляется в навигатор. А ты говоришь про зарядное, т.е. вынимаются АКБ и вставляются в этот блок. Что там на самом деле у автора, зарядное или адаптер, не знаем не мы не ты.
Тем более "особо не спецы" привыкли называть адаптер зарядным устройством. |
-20 dB
Для заряда применяют специализированные микросхемы, которые меняют ток заряда в зависимости от степени разряда аккумулятора. Следят за температурой и напряжением, контролируют время заряда. И отключают по окончании времени или по изменению температуры, или по дельта U что считается самым лучшим. |
По пунктам:
1) Это с каких пор спорить с модератором - не хорошо? В смысле, да, нехорошо, но ТОЛЬКО по организационным вопросам форума (и то - можно, но осторожно, в личке или в спецтемах ЦСИ и Корзины). По техническим же - а что, модератор - истина в первой инстанции, что ли?
2) Как раз для того, чтоб не морочить парню голову, и не "кормить" его лишним сеном, у него и спросили, не встроенный ли у него контроллер.
3) Да, для заряда применяют специализированные схемы, в которых основными элементами являются стабилизатор (или интеллектуальный регулятор) зарядного тока и цепи прерывания заряда... Но, если, например, посмотреть на схему любого зарядника сотовых телефонов, там ничего этого НЕТ. А почему? Да очень просто - контроллер заряда встроен в сам сотовый телефон, поэтому "зарядник для мобилы" - обычный источник напряжения (зачастую - даже нестабилизированный) 5 В. То же касается и ноутбуков. В то же время, например, зарядник для моего Lumix'а - полноценное микропроцессорное ЗУ, именно потому, что в Lumix'е нет встроенного контроллера. Потому и RomanRB писал: | sofrina, Jon Braun, Пусть фото даст родного БП. А то так и будете гадать-где стоит контроллер заряда АКБ. | Не все ломали навигаторы, и не факт, что во всех навигаторах используется одна и та же конфигурация расположения контроллера зарядки. Потому и стоИт вопрос - ЧТО нужно автору - адаптер или полноценная зарядка... Потому-то никто пока схем и не даёт. Я ссылку кинул на тот случай, если нужен всё-таки адаптер, а заодно по той же ссылке описаны мучения предыдущего "не спеца" с простейшей схемой... Может, это натолкнёт автора на гениальную мысль не сталкиваться со сборкой зарядника, а таки просто купить его в магазине? |
Jon Braun
Купить в магазине лучше всего, я би так и сделал. |
6565Виктор
-20 dB
6565Виктор, схемка адаптера, конечно, хорошая... Но вот вопрос, присутствует ли в навигаторе контроллер заряда - пока остался открытым. Если нет (акк напрямую подключен к разъёму в расчёте на внешний контроллер), таким девайсом и маленький бабах устроить можно.
ЗЫ: 6565Виктор, заменил я приаттаченый тобой архив на картинку с сайта (тем более, что в архиве всё равно больше ничего нет). Нажми на "изменить" в своём посте, посмотри, как это делается. Кроме того, картинки с размерами до 620х800 пикселей в формате *.jpg можно прикреплять к сообщению напрямую, не архивируя. |
