nkbss
Шум при работе двигателя от стиральной машины
Двигатель от советской стиралки АВЕ-071-4С асинхронный конденсаторный.
Подшщипники вроде нормальные. При сборке есть осевой люфт вала в районе 3 мм.
Пробовали прижимать вал вдоль оси, но шум не меньше.
Шум есть только при работе во включенном состоянии на разных оборотах (на малых вначале и максимальных шум одинаков). При вращении вала по инерции ничего не слышно.
Шум по частоте где-то 50-100 Гц.
Типа высокочастотный стук.
Что делать? Менять подшипники?
При первом разборе посадочные сеста для подшипников были обильно залиты смазкой, которую я вычистил.
Где-то читал в Интернете про фетровые шайбы...
Или шайбу ставить? |
serega-64
nkbss писал: | осевой люфт вала в районе 3 мм. |
Люфты бывают продольные и поперечные,так что определись,а подшипники на замену однозначно,при чем на закрытые. |
nkbss
люфт осевой, т.е. вдоль вала.
Може прокладочку/шайбу под один из них. Подшипники на валу сидят мертво. Люфт между двумя крышками с посадочными местами и подшипниками на валу. Т.е. вас с подшипниками может ходить взад-вперёд между крышками двигателя.
Подшипники крутятся норм. Вибрации/шум/стук только при включении в сеть. при вращении по инерции - тишина |
serega-64
nkbss писал: | подшипниками может ходить взад-вперёд между крышками двигателя |
Это как раз говорит о том,что подшипники не сидят мертво,а дрыгаются или на валу или в крышках,что не есть гуд,поэтому и шум.А уж как енто ликвидировать решать тебе на месте,"портянки" между внешней обоймой и корпусом крышки или просто кернение посадочного места в крышке,мона и лужение внешней обоймы подшипника.Вариантов куча,опять же повторюсь - решать тебе. |
nkbss
подшипники двигаются вместе с валом вдоль оси. Подшипники снять с вала сам не могу.
вы предлагаете зафиксировать именно подшипники в посадочных местах крышек? Но для этого нужно их снять с вала, установить на свои места, после чего вряд ли получится вставить в них вал.
Нужен способ попроще.
Может, простая прокладка или шайба подойдет под один из подшипников? |
serega-64
nkbss писал: | Может, простая прокладка или шайба подойдет под один из подшипников? |
Попробуй,3мм не так много,но мне кажется шум не пропадет,хотя, а вдруг повезет.Я бы из войлока сделал. |
cybe
nkbss писал: | Подшипники снять с вала сам не могу. | Зови мастера! |
nkbss
а если всё-таки снять один из подшипников и между ним и его концевым положением на валу поставить шайбу металлическую? Или две. Правда, нужен тот, кто снимет подшипники. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Может поможет, а может не поможет, а тот кто снимет, тот может че и подскажет. Только где ж он нужен, в смысле тот кто снимет? |
nkbss
поставил прокладку сантехническую - тишшшшина.
Все спасибо. |
m.ix
Master Mixa
Наверное между стиралкой и пользователем |
